forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с датчиком охлаждающей жидкости
Сообщение bloodik » Чт, 03 апр 2008, 14:59
за последние 8 месяцев что я езжу на октавии 4-5 раз при запуске двигателя загоралась красная лампочка падения уровня охлаждающей жидкости (что-то вроде градусника на табло между спидометром и тахометром) и при этом пищит предупредительный сигнал (3-4 писка). Смотрел уровень охлаждающей - все в норме. Лечилось это перезапуском двигателя (иногда приходилось два раза перезапускать двигатель чтобы лампа не загоралась).
ЗЫ: было у кого такое? может кто-то сталкивался?
bloodik
Сообщение myafik » Чт, 03 апр 2008, 17:18
диагностика ЭБУ покажет. Не факт что ДТОЖ.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение jikin » Пт, 04 апр 2008, 3:30
у меня зимой начала периодически загораться такая штука и пищать.
если на пригорке гденить встать тоже загоралась. после заводки уровень чуть повышается и поэтому пропадает. попросил долить когда колодки менял, все ок. избаловала меня новая машина, раньше бы сам купил да залил :)
jikin
Сообщение Максим_766 » Ср, 09 апр 2008, 16:36
У меня така проблема когда на улице -15 поработает минуты 3-4 заглушу, потом снова заведу и нет проблемы, второй год уже такая ситуация, делал диагностику ошибок нет, сказали надо менять бачок, мол там датчик стои,, но я пока так ездию!!
Максим_766
Сообщение Evil Genius » Ср, 09 апр 2008, 21:35
во-первых, не стоит путать Датчик Температуры ОЖ и датчик уровня ОЖ. второй проверяется просто визуальной проверкой уровня. если все в порядке - забить. можно еще этот датчик почистить и подергать клеммы.
PS. Датчик - в бачке ОЖ.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Re: проблема с датчиком охлаждающей жидкости
Сообщение KSV » Ср, 09 апр 2008, 22:24
bloodik писал(а):предупредительный сигнал (3-4 писка). Смотрел уровень охлаждающей - все в норме. Лечилось это перезапуском двигателя (иногда приходилось два раза перезапускать двигатель чтобы лампа не загоралась).
Была такая точно проблема,приговорили бачек охл.жидкости но менять нестал.Если открыть бачек то внутри видны две металлические спицы-это и есть датчик.Я почистил их длинной отверткой и проблема ушла,уже два года все ОК.
KSV
Сообщение Olegs » Чт, 10 апр 2008, 17:18
Тоже было пару раз такое. Зимой при морозе от -15.
Забил, т.к. больше проявляла себя.
Skoda Octavia A5FL, 1,8 АКПП6
Olegs
Сообщение dmitriy1986i22 » Сб, 27 окт 2012, 8:55
автор-проблема решилась?
1.8Т AGU 2007
dmitriy1986i22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
