forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление в колесах Continental
Сообщение Lorgus » Пт, 04 апр 2008, 14:17
Бобрый день!
А вот никто не подскажет по такому вопросу:
поставил в шиномонтаже ContiPremium contact pro 2. Как поехал после зимней резины - прям все трещины в асфальте на своей ж... почувствовал. В гараже померял давление - дали 2.5 атм. Стравил до положенных 2 (2.1 если точно). Езда стала много комфортнее. Тока вот глядя на колёса со стороны кажется что они полуспущенные! Реально такое ощущение. Это как, нормально? Немного подкачал до 2.3 сейчас - всё равно визуально подспущены.
Видится мне несколько вариантов:
1. Врёт манометр (но на другой машине и других колёсах такого не наблюдалось!)
2. Несоответствие дисков резине (диски 6,5 дюймов, резина 205 мм) - вроде достаточная ширина обода для такой резины.
3. Это нормально.
Кто что думает?
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Toniki » Пт, 04 апр 2008, 14:25
ничего не понял.. вас смущет что передние шины выглядят подспущеными? так это нормально - там двигло на них давит :)
НО на глаз тяжело определить - нужные атмо там или нет.. поэтому лучше сверяйтесь с проверянными приборами :) Но - типа приспущенные передние - имхо нормально - не должны они быть как шарики кругленьке :)
Последний раз редактировалось Toniki Пт, 04 апр 2008, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Toniki
Сообщение Sergey s 811 » Пт, 04 апр 2008, 14:25
Привет! Ставил аналогичные колеса в этом году. Правда размер 195/65 R 15. Поставил на родную штамповку. Действительно чуть жестче после зимних, но не видно что приспущены. Давление впереди 2, сзади 2,1.
Sergey s 811
Сообщение Spy » Пт, 04 апр 2008, 14:30
У меня 16 радиус и шины зимние Continental, первое время вообще пытался подкачивать, но когда подключиш компресор то показывает норму 2.1, вообщем я докачиваю до 2.4 на всякий случай, вдруг манометр врёт, но видимо это особенность шин такая, визуально кажется что требуется докачька.
Spy
Сообщение Lorgus » Пт, 04 апр 2008, 14:34
toniki писал(а):ничего не понял.. вас смущет что передние шины выглядят подспущеными? так это нормально - там двигло на них давит :)
Вся беда в том, что они "подспущены" процентов на 40-45 от общей высоты борта (если за 100% брать колесо абсолютно круглое, а за 0% - стоящее на ободе диска). Вот что меня смущает.
Т.е. другими словами - по виду оно спущено на половину. Не думаю что манометр так уж врёт :?
Lorgus
Сообщение Jukov » Пт, 04 апр 2008, 14:45
Conti premium contact 2 - все по 2,1 накачаны..ощущения что спущены нету..
Jukov
Re: Давление в колесах Continental
Сообщение Scorp » Пт, 04 апр 2008, 14:54
Lorgus писал(а):1. Врёт манометр (но на другой машине и других колёсах такого не наблюдалось!)
3. Это нормально.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=18746
третий снизу ответ на первой страничке
+ следи за давлением сейчас, т.к. когда ставил было холодно потеплеет давление будет намного выше, сточишь центр покрышки за 2 недели, как я :(
_____________
Scorp
Сообщение Lorgus » Пт, 04 апр 2008, 15:02
Ок, всем спасибо.
Буду наблюдать за шинами. 8)
Lorgus
Сообщение RSN22 » Пт, 04 апр 2008, 23:35
У меня такая резина, перед немного приопущен - это нормально (2,2атм)
http://photofile.ru/users/rsn22/135012314
RSN22
Сообщение Sergab » Сб, 05 апр 2008, 0:05
Не парься, это нормально. на 205 резину диск должен быть минимум 7J, в твоем случае визуально кажется что колесо спущено на самом деле все ок
Sergab
Сообщение wak » Пн, 07 апр 2008, 9:06
Зимние шины мягче, это естественно.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение AVB » Пн, 07 апр 2008, 10:28
у меня попалась с пирели Р6000 15"
давление с салона было по 2,6 :shock:
стравил до 2 ровно, накат плохой, ход тяжелый, сделал 2,2 стало лучше...... может и 2,3 можно попробовать....
Skoda Octavia Tour 2008 1.4
Hyundai Terracan 2005 3.5
http://www.drive2.ru/users/avb-02rus
AVB
Сообщение myafik » Пн, 07 апр 2008, 12:40
ого :o надо проверить в своих давление. та же резина... 205 на 60.. очень жестко как то...
зато очень тихо после 195... неожидал :wink:
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение defrost » Вт, 08 апр 2008, 20:25
ну не наю как вы у меня 2-ка а зимой 1.8 )
defrost
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
