forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите! течет антифриз!
Сообщение Ilya2 » Пт, 04 апр 2008, 22:26
Ребят,может кто подскажет. Течет антифриз,особенно в пробке,вытекает фактически весь!Смотрел долго и упорно,донкратил.... вблизи радиатора капает,проверял все подтрубки,вроде с ними все норм.Хотел узнать,где у радиатора сток,может от туда капает.
И если все-таки выясниться ,что это радиатор,подскажите где лучше купить/поменять,какие расценки и вообще менял кто-нибудь его сам.(Октавия 1.6, 75 л.с.)
Заранее спасибо.
Ilya2
Сообщение LEFTHAND » Сб, 05 апр 2008, 19:53
помпу недавно не менял случайно???
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Ilya2 » Вс, 06 апр 2008, 9:47
Нет не менял.Подданкратил и пытался снять крышку защиты.Открутил все болты и шиш там.крышка не снимается,не пойму на чем еще она там может держаться!Потом плюнул и позвонил в Пеликан,во вторник поеду на диагностику.В случае замены радиатора запросили 4800р.(за новый радиатор)+где-то 1500р. сама замена.Сравинвал цены с другими авосервисами ,если больше ничего не накрутят,то вроде божеские цены.
P.S. кто снимал крышку защиты,подскажите плз чайнику.
Ilya2
Re: Помогите! течет антифриз!
Сообщение Евгений » Вс, 06 апр 2008, 19:29
Ilya2 писал(а):Хотел узнать,где у радиатора сток,может от туда капает.
со стороны водителя, почти у кромки бампера(снизу). можно достать рукой, если не установлен пыле\грязе защитный пластик.
*на AKL так, не думаю что радиаторы у нас разные...
1.6 AKL
Евгений
Сообщение АндрейЛ » Пн, 07 апр 2008, 16:50
А как-то видел какой-то устранитель течи антифриза - может пользовал кто? Как я апонял - льют его прямо туда, а он при вытекании наружу забивает дырку и устраняет течь
АндрейЛ
Сообщение Lorgus » Ср, 09 апр 2008, 15:19
АндрейЛ писал(а):А как-то видел какой-то устранитель течи антифриза - может пользовал кто? Как я апонял - льют его прямо туда, а он при вытекании наружу забивает дырку и устраняет течь
А летом у вас быстрее будет перегреваться дрыгатель - т.к. этот чудо устранитель разнесётся по всему радиатору тонким слоем каши. Уже проходили. Знаем - плавали :)
Ну уж нафиг всякие присадки-устранители.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение klaid » Ср, 09 апр 2008, 18:02
Я пользовал Ликви-Молли жидкий устранитель течи.Результатом очень доволен.1.5 года назад было дело,до сих пор полёт нормальный. 128 руб. против замены радиатора на Вольво с автоматом,а там он двойной по принципу бутерброда :wink: .
klaid
Сообщение stat » Ср, 09 апр 2008, 18:22
Ilya2 писал(а):Нет не менял.Подданкратил и пытался снять крышку защиты.Открутил все болты и шиш там.крышка не снимается,не пойму на чем еще она там может держаться!Потом плюнул и позвонил в Пеликан,во вторник поеду на диагностику.В случае замены радиатора запросили 4800р.(за новый радиатор)+где-то 1500р. сама замена.Сравинвал цены с другими авосервисами ,если больше ничего не накрутят,то вроде божеские цены.
Это целая история по поводу защиты, во первых одному там никак не снять ее, я тоже пыжился плюнул и в сервиз поехал маслице поменять. Машину подняли на подъемнике открутили три болта, потом саморезов 6 штук, затем снимаються боковушки пластиковые под ними еще два болта а дальше самое интересное вытащить уши через еще одни пластиковые защиты и все защита снята. Короче жесть. :shock:
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение Alex32 » Сб, 06 фев 2010, 23:21
Ребят у меня тоже проблема! В который раз замечаю что внизу радиатора если смотреть из под машины с лева где патрубок от термостата входит в радиатор имеется пару капель антифриза... Уровень в принципе в норме упал на 2 миллиметра с момента заливки антифриза. То есть сильно и вообще не падает но капельки красные есть. откуда течь может? Все соединения чистые, сухие. В низу тоже. Ощущение что капли вытекают откуда то с передней стороны радиатора той что сразу за бампером передним. Есть там откуда течь то? Не на ровном же месте течёт?
Alex32
