forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите, АКПП мне крышу сносит!
Сообщение antondin » Вс, 06 апр 2008, 19:30
Есть Шкода Октавия 2005 TDI
есть 2 проблеммы
компьютер выдаёт ошибки с кодом g 68,
при этом горит на табло значёк неисправность агрегата
Вторая проблемма
начал борохлить автомат(коробка), при езде несколько раз в день
жму на педаль газа , обороты зашкаливают, а машина катится еле-еле
словно на нейтрали.
Перебрали коробку мне, через 2 дня всё тоже
Перебрали снова, через день другая фигня,
переключение происходит только при 2900-3100,
а так, словно на 1 передаче, с горы, пру,
обороты под 3000 и хоть тресни
Что за лажа, может есть какаято взаимосвязь я
ошибкой в компе(да , после ремонта коробки-на компе ошибок нет!) :roll:
Последний раз редактировалось antondin Вс, 06 апр 2008, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
antondin
АКПП
Сообщение Serj-77 » Вс, 06 апр 2008, 19:44
Непонятно,что это за компьютер.И код тоже какойто непонятный
Неисправность агрегата это чек Энжин ?
Serj-77
Сообщение antondin » Вс, 06 апр 2008, 20:34
проверяли vag, как тестер, возможно это не номер ошибки он выдаёт,
а неисправный датчик(но это в другом гараже после ремонта),
а непосредственно после ремонта они проверяли на ноутбуке программой vag- сам видел, выдаёт- ошибок нет
antondin
АКПП
Сообщение Serj-77 » Вс, 06 апр 2008, 21:05
Если ошибок нет,то может быть есть смысл съездить к переборщикам
коробок и попросить их обяснить это.Исправная АКПП так работать
не должна.
Serj-77
Сообщение antondin » Вс, 06 апр 2008, 21:15
конечно не должна, поеду снова, вот только мастерская очень хвалёная друзьями, и 2 раза делали переборку, во второй сам лично видел все патроха новые ставили.
...вот и сдаётся мне, что мозги скорее всего борохлят, и g68 не спроста выскакивает!
antondin
Serj-77
Сообщение Serj-77 » Вс, 06 апр 2008, 21:34
Дай полный текст про g68,и подробнее о машине.
Serj-77
Сообщение Evgenii » Пн, 07 апр 2008, 2:14
Извените опыта именно по шкодам не так много; у вас к коробке сигнал от рычага передается тросиком ( при ремонте у меня забывали натяжку росика проверить АКПП переключалась на похожих оборотах, вылечилось оч. просто регулировкой тросика) Вперёд на Именитую мастерскую по ремонту АКПП
Evgenii
Сообщение antondin » Пн, 07 апр 2008, 22:55
Ребята!!
Всем на будующее!
Точно, неисправен датчик скорости на коробке-автомат
-поменяли, поездил пол дня-снова глюки.
...в итоге оказалась проблемма в разъеме, в который вставляют датчик G68
antondin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
