forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про переднюю подвеску и печку
Сообщение DemSPb » Вс, 06 апр 2008, 20:05
Привет всем!
Если на климат-контроле Октавии-I включить режим ECON, то должен ли возрастать расход топлива?
У меня получается так, что зимой с включенный печкой средний расход возрастает на литр(с включенной -9.6, с выключ. -8.5). Получается то же самое, что и работа кондиционера летом в режиме AUTO - это нормально? :roll:
Начитался участившихся тем про подвеску и клиренс - задумал тоже поменять часть передней подвески, ради того, чтобы поднять машину к лету:
1. Поставить жесткие пружины 1J0 411 105BG (вместо своих гольфовских)
2. Поменять стойки 1J0 411 315H
2. Установить проставки 1J0 412 311(21 мм)
3. Поменять амортизаторы на Billstein B4(кстати они стандартные на все модели, или надо спрашивать именно на Шкоду?)
Хочу спросить - может еще что-то сразу же сделатьм, воспользовавшись моментом, чтобы потом не разбирать опять? На гольфовском форуме писали про верхние опоры стоек :roll:
Пробег -150 тысяч. За это время с передней подвеской судя по документам ничего не делалось.
DemSPb
Re: Вопрос про переднюю подвеску и печку
Сообщение Romanchikov » Вс, 06 апр 2008, 20:16
DemSPb писал(а):Привет всем!
Этот режим просто отключает компрессор. По идее расход не должен увеличиваться.
Про подвески, опоры стоек менять обязательно. Они не так дорого стоят, чтоб потом еще раз снимать стойки чтоб их поменять.
Romanchikov
Сообщение DemSPb » Вс, 06 апр 2008, 20:28
Про ECON-режим -я тоже думал, что не должен, но у меня расход увеличивается(проверял несколько раз). Из-за чего такая штука может быть?
Про амортизаторы - на сайте Бильштайна нашел каталог продукции. Судя по всему мне нужно это:
1. Опора амортизатора BILSTEIN - B4 Gas VNE-4574
2. Пылезащитный комилект, амортизатор BILSTEIN - B1 Service Parts ASP-A345
Кто ставил, подтвердите плиз -оно или нет? А то чего-то стрёмно - оригинальные амортизаторы(плохие дороги) стоит 4300р у дилера, а Бильштайны(тоже для плохих дорого) - всего 1400р за штуку :shock:
В чем подвох?
Последний раз редактировалось DemSPb Вс, 06 апр 2008, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
DemSPb
Сообщение DemSPb » Вс, 06 апр 2008, 20:30
Романчиков А.М. писал(а):Про подвески, опоры стоек менять обязательно. Они не так дорого стоят, чтоб потом еще раз снимать стойки чтоб их поменять.
А где эти опоры на данном чертеже: http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=B1200034
Какой номер/код? :oops:
DemSPb
Сообщение Romanchikov » Вс, 06 апр 2008, 21:20
1J0412331C там еще и подшипник нужен 1J0412249
Сама стойка подходит кстати.
Romanchikov
Сообщение DemSPb » Вс, 06 апр 2008, 21:44
Ок, понял. Спасибо! :)
Заказик на exist сформировался похоже:
1. Bilstein VNE-4574 Амортизатор передний, газовый - 2шт 1 353,23р. 2706,46р.
2. Bilstein ASP-A345 Комплект сервисный переднего амортизатора - 2шт 486,65р. 973,30р.
3. Skoda 1J0 412 311 Шайба переднего амортизатора верхняя - 2шт 285,13р. 570,26р.
4. Skoda 1J0 411 105 BG Пружина передняя 2 шт 2370,76р. 4741,52р.
5. Skoda 1J0 412 331 C Опора переднего амортизатора - 2шт 562,73р. 1 125,46р.
6. Skoda 1J0 412 249 Подшипник опоры переднего амортизатора-2 шт 242,35р 484,70р.
Вроде всё. Ничего не забыл? :roll:
DemSPb
Сообщение Xec » Пн, 07 апр 2008, 8:21
Как у тебя такой расход получается????? у меня зимой 11-12 и не меньше, летом 10-11 по городу. Причем самое интересное - включен климат или выключен на расходе практически не отражается. (ну может на 0.1-0.2 л).
Поделитесь секретом..
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение DemSPb » Пн, 07 апр 2008, 11:41
Xec писал(а):Как у тебя такой расход получается????? Поделитесь секретом..
Да у меня по городу такой же расход как у тебя, не волнуйся. Просто путь до работы - 30% город, 70% трасса, вот и получается в итоге 9 литров в среднем :)
А если по шоссе пилить в вялом экономичном режиме 120 км/ч - то вообще выйдет 6.6 л, проверял как-то специально :)
DemSPb
Сообщение She®iF » Пн, 07 апр 2008, 13:46
ЭКОН режим у меня на расход не влияет, а вот климат забирает ~1л, а по расходу зима 12-14, ща 11-12
She®iF
Сообщение Xec » Пн, 07 апр 2008, 15:06
АКПП однако)
Xec
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
