forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отопление в Шкоде Октавии
Сообщение vvs2010 » Пт, 23 дек 2005, 12:33
Шкода Октавия, 1998 г., без кондиционера.
При включении обдува лобового стекла отключается рециркуляция салона и соответственно идет прохладный воздух с улицы, при переключении в положение ноги или другое рециркуляция не выключается, в салоне тепло, но потеет лобовое стекло.
В тоже время при включеной рециркуляции и выключении вентилятора рециркуляция не отключается, как-то не логично.
Если кто знает как сделать чтобы было тепло в салоне и стекла не потели подскажите пож.
vvs2010
Сообщение Fox » Пт, 23 дек 2005, 12:36
вообще при рециркуляции все будет запотевать - влагу то никто не отводит. поэтому нужен постоянный приток свежего воздуха для проветривания это если нет кондея. а так концей все решает.
а чтобы было тепло надо просто температуру выставить побольше.
Fox
Сообщение AlexLion » Пт, 23 дек 2005, 13:44
Да, такая логика. Всё правильно, надо ставить ручку на "горячо" и выключать рециркуляцию. Может быть, промежуточные положения направления воздуха могут помочь...
AlexLion
Сообщение Scorp » Пт, 23 дек 2005, 14:31
vvs2010 писал(а):Шкода Октавия, 1998 г., без кондиционера.Если кто знает как сделать чтобы было тепло в салоне и стекла не потели подскажите пож.
мое IMHO для октавы без кондея (2001 г AKL новая приборка):
1. боковые дефлекторы по краям приборки направлены на боковые передние окна и чуть вверх, поток не дает потеть зоне видимости зеркал заднего вида, и отражаясь от стекла не дает стыть левой стороне шеи... можно даже на 3-4 см приоткрыть водительское стекло для свежего воздуха.
2. центральный левый влево и чуть вниз, направлен на водительскую правую коленку:) и в корпус тела от пояса и до шеи, нормально комфортно.
3. центральный правый (пасссажирский) дефлектор вертикально или даже чуть больше в сторону лобового,т.е. "от салона к лобовому" вверх по центру лобового стекла, осушает/обогревает лобовое стекло, при необходимости вправо/влево и добавить скорости... 8) на вентиляторе обдува салона.
4. положение интенсивности обогрева "холод/тепло" на 12 часов или на 2 часа, если ползем в пробке.
5. положение вентилятора - 2 скорость.
6. положение направления потока - последнее, на верхнюю часть тела.
При таком положении я (один или с одним пассажиром спереди) при прогретом авто езжу только в джинсовой рубашке, или свитере, или пиджаке, куртка обычно едет при этом сзади.
Если холодно (от - 15 и ниже) и стынут ноги, то положение направления потока "ноги-корпус", чуть теплее, интенсивность обогрева - рукоятка на 3-4 часа, скорость вентилятора до 3, но напрягает шум вентилятора.
Если очень влажно или "подгазованные" пассажиры, то "танцы с бубном" т.е. туда-сюда "лобовуха-салон" на максимуме температуры и скорости вентилятора, обдув только на корпус тела.
_____________
Scorp
Re: Отопление в Шкоде Октавии
Сообщение Васич » Пт, 23 дек 2005, 15:27
АБСОЛЮТНО нормальная работа системы, см. инструкцию к авто.
Васич
Сообщение Brokly » Сб, 24 дек 2005, 22:39
Нужно просушить и проветрить салон. Если есть возможность, например, оставить на ночь с приоткрытыми стеклами.
Brokly
Сообщение Мишаня055 » Пт, 02 окт 2015, 19:49
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: при скорости до 60 км/ч, из печки идет теплый воздух, как только набираешь скорость больше, ощущение, будто включается кондиционер и дует прохладный, а иной раз и холодный воздух. Термостат в полном порядке, заслонки все исправны. Но грешу либо на радиатор печки, либо на термодатчики. Стаит климат-контроль. Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Мишаня055
Сообщение Meser » Сб, 03 окт 2015, 23:31
Раньше такого не было? Мотор какой?
Meser
Сообщение Мишаня055 » Вс, 04 окт 2015, 19:36
Раньше такого не было, проблема началась, примерно, полтора месяца назад.
Мотор 1.6 BFQ 102 л.с.
Мишаня055
Сообщение svl2010 » Пн, 05 окт 2015, 14:19
Мишаня055 писал(а):Раньше такого не было, проблема началась, примерно, полтора месяца назад.
Ошибки климат показывает или нет?
Ошибки можете посмотреть ваг-комом, а можете самодиагностикой viewtopic.php?f=13&t=110070
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Мишаня055 » Ср, 07 окт 2015, 18:07
Раньше была ошибка 4FA - исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника. Сейчас 0 ошибок.
Мишаня055
Сообщение Мишаня055 » Ср, 07 окт 2015, 18:10
Я думаю проблема в радиаторе печки. Потому что прочитал много статей по этому поводу, у некоторых были подобные случаи, к тому же я его уже один раз промывал.
Мишаня055
Сообщение svl2010 » Ср, 07 окт 2015, 21:18
Шланги печки подача и обратка горячие или нет? А вообще перечитайте всю тему viewtopic.php?f=15&t=94084, т.к. если проблем с электроникой климата нет, по-моему были разговоры и про подобные симптомы и причина может быть не только в печке радиатора
svl2010
Сообщение DIMITRIO » Ср, 07 окт 2015, 23:35
Если бы дело было в радиаторе-совсем бы не грела печка, а она иногда греет. Отсутствие ошибок не показатель. Может исполнительный электродвигатель и работает, но заслонка тепло-холод от него отвалилась, и на большой скорости потоком встречного воздуха открывается на холод. Во как! Все вышесказанное только предположение.
DIMITRIO
Сообщение Анатолий_58 » Пт, 04 дек 2015, 22:31
Шкода Октавия Тур 2002г.На диагностике выскочила ошибка 01274 не работает заслонка рециркуляции воздуха.Где она распаложина и как
это можно исправить.помогите пожалуйста.
Анатолий_58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
