forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - отошёл снизу пыльник передней стоики
Сообщение БИЛЛИ » Пн, 07 апр 2008, 16:58
менял резину на летнюю. вывесил переднее колесо. при осмотре ходовой заметил что пыльник отошёл вверх. он не рваный целый. поднял другое переднее колесо . там пыльни как бы надевается на пластмасовое кольцо. так легко что подозрительно. уважаемые какие будут советы.
БИЛЛИ
Сообщение Skuchny » Пн, 07 апр 2008, 23:14
тоже заметил, но мне кажется, при вывешенных колесах это допустимо, в рабочем состоянии подвески пыльник работает как надо.
Skuchny
Сообщение КОТ » Пн, 07 апр 2008, 23:22
Пыльник слез как я понял, механизмы видны? Если да то шрус менять надо=)
КОТ
Сообщение _DM_ » Вт, 08 апр 2008, 6:14
КОТ писал(а):Пыльник слез как я понял, механизмы видны? Если да то шрус менять надо=)
ШРУС то тут причем, не понял? Речь вроде о стойке идет? :shock:
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Re: отошёл снизу пыльник передней стоики
Сообщение wladimotor » Вт, 08 апр 2008, 12:41
БИЛЛИ писал(а):менял резину на летнюю. вывесил переднее колесо. при осмотре ходовой заметил что пыльник отошёл вверх. он не рваный целый. поднял другое переднее колесо . там пыльни как бы надевается на пластмасовое кольцо. так легко что подозрительно. уважаемые какие будут советы.
Это нормально, посадка у него такая легкая, чтобы пыльник не порвался при вывешивании колеса, При нагруженной подвеске пыльник стоит на месте.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение БИЛЛИ » Вт, 08 апр 2008, 18:12
сегодня глянул на работе на пыжике и спектре от низу пыльник отходит легко. значит так и должно быть.
БИЛЛИ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
