forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Барабашка! Я в отчаянии...
Сообщение Павел » Вт, 08 апр 2008, 11:42
Други, может совет дадите?
Проблема следующего плана:
Месяца 3-4 назад завелся барабашка в районе правой передней двери ближе к стойке. Звук похож на постукивание кластика о металл. Проявляется при трогании, торможении и езде по кочкам. В выходные обращался по гарантии. В итоге: сняли обшивку двери полностью, бардачок, обшивку передней стойки, правый подкрылок, крышку над салонным фильтром. Пол дня катал ремонтников по всевозможным кочкам. Результат - место дислакации барабашки не обнаружено, даже подозрений нет. В придачу - оббили и поцарапали дверь.
Я в отчаянии!
К тому же после всех проведенных операций появилось дополнительное громыхание в районе правой передней двери.
Павел
Сообщение Toniki » Вт, 08 апр 2008, 11:46
может просто ремень безопастности бил о пластиковый кожух на стойке - у ремня железка иногда встает как бы раком, у меня такое бывает, после того как пассажиры отстегивают ремень его по нормальному втянуть, и все!
Toniki
Сообщение IQ-1000000 » Вт, 08 апр 2008, 11:58
Ну вот! Великолепный пример того, как люди "лечат" свои машины! Был один "барабашка", после того, как разобрали пол-машины - их стало больше!
Как показывает опыт и пишут форумчане - основная маса "барабашек" появляется после того, как наши ПТУшники устанавливают сигналки, замки капотов и музыку...
У нас на Фабе, к примеру, есть сверчок в левой передней стойке. Туда врезали диодик от сигналки... Дотрагиваешься до него - звук пропадает!
Автору: может, устанавливали замок капота в бардачке, или тянули его трос так, что теперь он об кузов стучит....
В любом случае надо сначала проверить все, что наши наворотили, а уж потом разбирать машину на гайки... 8)
IQ-1000000
Re: Барабашка! Я в отчаянии...
Сообщение wladimotor » Вт, 08 апр 2008, 12:33
Павел писал(а):Други, может совет дадите?
Я в отчаянии!
Когда замки дверей начинают кряхтеть, то это очень похоже на постукивание в дверях, подозреваю, что это именно тот случай. Попробуй смазать замки любой консистентной смазкой.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение ККК » Вт, 08 апр 2008, 13:33
Я в отчаянии!
Было что-то подобное. В результате изысканий пришел к выводу, что подобный звук (постукивания при трогании, торможении, езде по неровностям) может издавать жгут проводов, идущий внутри резиновой гофры в дверь. Поначалу предположение казалось невероятным, но после того, как все остальное было практически исключено занялся именно этим.
Снял правую нижнюю пластиковую накладку на стойке, обнаружил этот жгут, проложил его поролоном, исключив его возможный контакт с кузовом. Затем отсоединил упомянутую резиновую гофру и при помощи разнообразных идеоматических выражений надел на этот жгут завалявшийся в гараже подходящий отрезок изоляции, используемой для изоляции водопроводных труб. В результате проделанных манипуляций сверчок был уничтожен.
Идея, я надеюсь, понятна.
Удачи.
ККК
Сообщение Павел » Вт, 08 апр 2008, 16:25
Всем спасибо, кто не остался равнодушным!
Сам уже сто раз пожалел, что обратился по гарантии. На форуме нашем это первый совет: Есть гарантия - пользуйся. Вот и попользьзовался...
Просто сам обнаружить источник шума не смог.
По советам:
ремень безопасности исключается, так как при его использовании по назначению стук не исчезает;
никакого доп оборудования в районе бардачка не устанавливали;
замок двери исключен стук остается при езде с открытой дверью.
Проработаю совет ККК, хотя очень сомневаюсь.
Павел
Сообщение ККК » Вт, 08 апр 2008, 17:14
2Павел:
Для идентификации подстукиваний попробуй сначала следующее.
Отсоедини гофру со стороны стойки и подвигай жгут проводов. В моем случае раздавалось то самое характерное выносящее мозг подстукивание.
Отпишись по результатам. Интересно.
ККК
Сообщение Павел » Вт, 08 апр 2008, 19:05
2ККК
Так и сделал! Результат нулевой. Подергал со стороны салона. Тоже. Субъективно стук живет где-то на уровне торпедо. Но уверенности нет.
Гарантийщика уверяли, что играет кузов. Многослойные сварные швы и издают этот скут. Однако мне так не кажеться.
В выходные позову друга, будем вдвоем мозговать.
Павел
Сообщение Vitaly » Ср, 09 апр 2008, 7:04
2 Павел
В АвтоМир ездил? Как тебе дверь поцарапали то?
Блин, я как им машину отдаю волнуюсь, ибо теснота в ремзоне ужасная, машины они раскантовывают впритык.
В последний раз кажется чуток царапнули бампер задний с угла, вроде только грязь счистили, даже говорить не стал, мелочь.
А что у тебя стук то сильный?
Может выбрать горку с кочками свободную от транспорта и потихоньку скатиться на заглушенном двигле и послушать, ну и луче конечно вдвоем.
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
Сообщение Павел » Ср, 09 апр 2008, 12:23
2 Vitaly:
Да, Автомир. Поцарапали не сильно конечно, но приятного мало. С внутренней стороны отверткой задели лак, когда крепили звукоизоляцию, оббили краску при хлопании дверью при снятом уплотнителе, обшарпали лак с краю задней правой двери и на пороге. Присутствовал все время при проведении работ, если их так можно назвать, впечатления жуткие.
Стук был не сильный, но добивал. Щас еще треск какой-то прибавился. В выходные буду сам смотреть. На счет горки идея отличная! Попробую.
Павел
Сообщение IQ-1000000 » Ср, 09 апр 2008, 13:00
Официалы говорят "кузов играет"?!
Хм.
А какого года мафынка?
Думаю, это можно проверить прямо у официалов при них. Поставь машину одним колесом на бурдюр и открой двери. Если открываются/закрываются также, как и на ровной дороге - все их рассказы в урну!
Стоит механический замок капота?
На всякий случай посмотри как проходят все провода/трубки из подкапотного пространства в салон. Открой капот и внимательно изучи все, что входит/выходит из перегородки в салон....
Может, там твоя проблема!
IQ-1000000
Сообщение Rubezahl » Чт, 10 апр 2008, 0:58
IQ-1000000 писал(а):Ну вот! Великолепный пример того, как люди "лечат" свои машины! Был один "барабашка", после того, как разобрали пол-машины - их стало больше!
Точно! После установки сигналки передняя левая стойка неприятно дребезжит!
А что делать - непонятно.. снова к ПТУшникам ехать? Глупо..
Rubezahl
Сообщение mx » Чт, 10 апр 2008, 11:25
а может колдки дребезжат? или че нибудь из подвески? вывеси колесо покачай
как вариант суппорт может тоже источником шумов быть. кста в крыле еще есть поворотник. проследить может его проводок?
и еще... у мну слева че-та постукивало помню. оказалось радиатор! звук доставал, обнаружил случайно. когда ключи уронил как раз куда у радиатора. полез рукой. задел радиатор. услышал знакомый стук. А еще может рамка гос номера греметь. (обнаружил када чуть сильнее дверью хлопнул)
mx
Сообщение Павел » Чт, 10 апр 2008, 12:01
Спасибо, буду смотреть все что можно, что еще не смотрел
Павел
Сообщение mx » Чт, 10 апр 2008, 12:11
а пробег какой кста? мало вероятно канеш, но может еще подушка крепление двиагтеля
mx
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
