forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.9TDI AGR. Воздух в топливной.
Сообщение Yuring » Ср, 09 апр 2008, 15:10
Коллеги, помогите разобраться с проблемой.
Машина новая.
AGR 66kW. Обнаружил что в топливопроводе после фильтра в сторону ТНВД (прозрачный патрубок) вместе с ДТ "бежит" воздух (цепочка сливающихся пузырьков) с редкими интервалами без пузырьков.
Если это болячка, то где копать?
Yuring
Сообщение S-and-R » Ср, 09 апр 2008, 20:15
Обсуждалась тема, пришли к выводу, что если двигло работает нормально и без перебоев то все ОК. Вроде у всех пузырится.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение FIRST-2 » Ср, 09 апр 2008, 21:05
То же самое. Периодически проскакивают пузырьки.Не обращаю внимания .Двигатель AGR.
FIRST-2
Re: 1.9TDI AGR. Воздух в топливной.
Сообщение Yuring » Чт, 10 апр 2008, 13:24
FIRST-2 писал(а):То же самое. Периодически проскакивают пузырьки.Не обращаю внимания .Двигатель AGR.
Друзья, так в том то и дело, что у меня как раз наоборот, пузырьки не не проскакивают изредка, а именно постоянным потоком прет воздух, изредка прерываясь.
Говоря языком электроники - скважность другая.
Yuring
Сообщение 45жэка » Вс, 13 апр 2008, 22:20
воздух не есть ХОРОШО.Это однозначно.У меня была такая же проблема.Начал с того что снял подающий трубопровод с бака на фильтр.К фильтру подсоединил шланг и топливо подавал из канистры.Пузырьки идти перестали СОВСЕМ.Значит причина или в подающем трубопроводе или в баке.Оказалось в баке.Там есть топливо заборник(он же уровень топлива).На нем есть сеточка.Вот она то и засорилась.И из за не хватки топлива сосало воздух.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение 45жэка » Вс, 13 апр 2008, 22:28
И еще забыл.Когда шол воздух компьютер врал.Завышал средний и мнговенный расход топлива на гр.300.А при сбросе газа в салоне в районе руля слышались щелчьки (по видимому релюха какая то)
45жэка
