forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие ручек лифта сиденья, наклона спинки как?Чехлы сидений
Сообщение VAGоновожатый » Пн, 14 апр 2008, 9:25
В выходные наконец решил по-человечески надеть сшитые чехлы, до этого они просто были натянуты кое как и все. Не хотел я ими пользоваться, но дети вносят свои коррективы, так как могут посадить пятна на сиденья, которые вывести будет сложно, а чехлы снял и все как новое. Короче установку решено было начать с передних, так как сложность человеческой установки чехлов на них, представлялось наиболее сложной, в связи с полным снятием сиденьев. Сиденья были сняты с помощью найденного описания достаточно быстро, после этого приступил к снятию пластикового кожуха, который обрамляет сиденье снизу. И вот тут засада, надо бы его было снять полностью, но как снять ручку лифта сиденья, ручку (крутилку) наклона спинки, ну и заодно ручку(тоже крутилку) поясничного упора чтобы она не была спрятана под чехлом. Запихнуть чехол под пластик конечно удалось, но вот пластик поставить обратно нет, в принцыпе внешнего вида не портит, но возможно все же можно сделать так как было? У кого вышло напишите что и как.
PS Поиском прошелся, похожие вопросы возникали, но ответа так и нет
VAGоновожатый
Сообщение hip » Пн, 14 апр 2008, 10:50
в ручке лифта две пластиковые заглушки, аккуратненько иголочкой их снимаете, под ними торкс на 20.
ручка рег. спинки крепится тремя защелками по диаметру..надо аккуратно подобраться к ним с помощью шлицевой отвертки...
на пальцах сложно объяснить, проще показать.
ручка рег поясничного упора самая тяжкая в снятии. крепится как колпачек на шариковой ручке только еще и с защелками...
hip
Сообщение VAGоновожатый » Пн, 14 апр 2008, 11:24
hip писал(а):в ручке лифта две пластиковые заглушки, аккуратненько иголочкой их снимаете, под ними торкс на 20.
мне казалось что ручка поясничного упора и регулировки спинки одинаковые по креплению, и отличаюися лишь размером, оакзывается нет, т.е. подлезать к ним надо со стороны спинки сиденья? и если не сложно чуть подробнее о ручке поясничного упора
VAGоновожатый
Сообщение hip » Пн, 14 апр 2008, 11:39
да как бы с изнанки подлезать к ним надо.
подробнее не могу объяснить.
hip
Сообщение VAGоновожатый » Пн, 14 апр 2008, 12:27
суть примерно ясна, буду пробовать, спасибо
VAGоновожатый
Сообщение bognas » Пт, 18 апр 2008, 17:30
Как успехи? У меня такая же проблема возникла с чехлами. Одел все кроме подушек передних сидений. Никак не могу снять кожух и ручки. Там есть один только саморез спереди и все. Его откручиваешь, но ничего не снимается. Побоялся сломать. А как снять черт его знает. Походил вокруг машины с отверткой и на этом все закончилось пока. Посмотрел в техописании на картинке. Там все эти детали с сиденья снимаются легко и просто. Но никакого крепления там не нашел На шлицах что-ли?
bognas
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
