forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает центральный замок водительской двери
Сообщение Rauber » Пн, 14 апр 2008, 14:31
В выходные столкнулся с такой проблемой:
Перестал работать центральный замок водительской двери - при управлении с пульта сигналки - все двери и багажник закрываются, а водительская нет. При этом штатным ключом все закрывается и открывается. Рядом с кнопкой закрывания двери (на водительской) расположен сигнализатор. Он также не горит, раньше при постановке на охрану мигал. Подсветка в двери и значок-сигнализатор на панели вроде работают сегодня вечером обращу на это внимание.
Почитал в поиске, многие сталкнулись с проблемой микрух в дверях. Это из этой оперы или возможен еще диагноз:
1) проблемы с проводкой,
2) поломка замка водительской двери?
Rauber
Сообщение БИЛЛИ » Вт, 15 апр 2008, 20:16
машина на гарантии к дилеру.
БИЛЛИ
Сообщение SSH » Ср, 16 апр 2008, 11:11
У меня была такая проблема - на водительской двери замок только с ключа стал закрываться, причём с сигналки все остальные двери нормально закрывались, также перестал работать подогрев водительского наружного зеркала, а также его электропривод. В итоге нашёл неисправность: в месте, где провода из двери проложены в салон, перетёрлось 2 провода и в итоге пропал контакт. При восстановлении проводки всё вернулось на свои места.
SSH
Сообщение Rauber » Ср, 16 апр 2008, 12:05
БИЛЛИ писал(а):машина на гарантии к дилеру.
У наших Шкод заводская гарантия всего два года. Поэтому по гарантии обратится не удасться.
to SSH:
вроде провода уже смотрел, все вроде было в норме, сегодня еще раз гляну.
Заодно смотрел на подсветку двери и приборную панель - при открытии, закрытии двери - загорается и подсветка и значок на приборке.
Rauber
Сообщение 9876 » Ср, 16 апр 2008, 12:28
SSH!!! У меня тоже такая проблема не работает подогрев наружнего водительского зеркала и электропривод, и с пульта сигналки не закрывается водительская дверь. Где ты нашел перетёртый провод можешь выложить фотографию, а то уже с зимы так и езжу, хочу починить!!!!!!!!!!!!!
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение Rauber » Чт, 17 апр 2008, 7:40
Да вчера вечером проверил - также не работает электрообогрев водительского зеркала, наверно надо искать в проводке.
Rauber
Сообщение LOquE » Чт, 17 апр 2008, 10:50
Проблема похоже в блоке управления двери
У самого недавно была такая проблема.
LOquE
Сообщение Rauber » Чт, 17 апр 2008, 16:28
Tamerline писал(а):Проблема похоже в блоке управления двери
Решили или само вылечилось? :roll:
Rauber
Сообщение LOquE » Чт, 17 апр 2008, 20:56
поехал в сервис (АвтоГалант),там быстро вылечили...заменили и все на ура!!! лампочка моргать стала,обогрев и регулировка зеркала,центральный замок....
LOquE
Сообщение Aleksey402 » Пт, 18 апр 2008, 11:37
Rauber писал(а):Да вчера вечером проверил - также не работает электрообогрев водительского зеркала, наверно надо искать в проводке.
проводку смотри и как тамерлайн написал - блок упр.двери.Проводка идёт из машины в дверь,далее в блок этот (кнопки окон которые) и уже из него в зеркало и стеклоподъёмник.контакты гуляют,ищи.
вот те хелп: ЖМИ
Aleksey402
Сообщение VladimirVR » Вс, 20 апр 2008, 12:24
SSH писал(а): на водительской двери замок только с ключа стал закрываться, с сигналки все остальные двери закрывались, перестал работать подогрев водительского наружного зеркала, электропривод. В итоге нашёл неисправность: в месте, где провода из двери проложены в салон, перетёрлось 2 провода и в итоге пропал контакт. При восстановлении проводки всё вернулось на свои места.
Вчера устранил эти несправности, причина была в обрыве одного(красно-жёлтого) провода в разъёме блока управления вод. двери :)
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Rauber » Ср, 30 апр 2008, 15:24
Сколько стоила замена блока комфорта, просто я позвонил питерскому дилеру называют стоимость детали + замены в районе 20 000 руб. :shock: :shock:
И если можно уточнить - речь идет о блоке комфорта или блоке управления дверьми? Это одно и тоже?
Rauber
Re: Не работает центральный замок водительской двери
Сообщение kostiaxa » Вс, 06 июн 2021, 3:18
ТС, спасибо огромное, если бы не твоя тема, оссобенно то что ты указал с каким именно проводом была проблемма - я вообще бы не разобрался. Только благодаря тому что нашёл эту тему - ремонт удался, вернее как удался... Замок с пульта срабатывает, зеркало стало регулироваться, но почему-то когда выставляю левое - регулируются оба, а когда правое - только правое. Ешё раз, огромное спасибо!!! Специально зарегистрировался чтоб написать пост благодарности!!!!
kostiaxa
Сообщение gres » Пн, 07 июн 2021, 15:41
kostiaxa писал(а):но почему-то когда выставляю левое - регулируются оба, а когда правое - только правое.
так и должно быть
gres
Сообщение kostiaxa » Вт, 08 июн 2021, 5:59
Да уже понял. Раньше Лансер был, так там по одному регулировались вот и думал что некорректно работают. Ещё раз спасибо огромное!!!
kostiaxa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
