forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При старте с первой передачи идет вибрация.
Сообщение Mikhailzh » Вт, 15 апр 2008, 16:02
Skoda Octavia Combi 1.6 AKL 2002гв пробег 175 000 км.
Друзья, хелп!
Уже замучился... При старте с первой передачи иногда проколбашивает машину. Сцепление новое стоит. Двигатель работает отлично... одним словом "НЕПОНЯТНО".
UPD: Поменял опору двигателя... поездил пару дне все нормально, а сегодня опять в пробке начало подколбашивать! Есть идеи?
Последний раз редактировалось Mikhailzh Пн, 21 апр 2008, 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Mikhailzh
Сообщение Skuchny » Вт, 15 апр 2008, 16:05
как вариант, опоры двигателя и КПП
Skuchny
Сообщение Mikhailzh » Вт, 15 апр 2008, 16:08
Skuchny писал(а):как вариант, опоры двигателя и КПП
Про опоры двигателя думал...но непонятьно почему это происходить изредко, а не постоянно...
А что может быть с КПП?
Mikhailzh
Re: При старте с первой передачи идет вибрация.
Сообщение klaid » Вт, 15 апр 2008, 16:13
Mikhailzh писал(а): Сцепление новое стоит..
Может быть всё дело в пружинках сцепления.На рынке "оригинала" редко встретишь оригинал :wink:
klaid
Сообщение Mikhailzh » Вт, 15 апр 2008, 16:18
Может быть всё дело в пружинках сцепления.На рынке "оригинала" редко встретиш оригинал :wink:
Я бы рад поверить в эту версию, но у меня была похожая штука на старом сцеплении, правда всего пару раз...
Кстати, если сделать перегазовку и подпалить сцепление немного, то все вибрации пропадают....
Mikhailzh
Сообщение klaid » Вт, 15 апр 2008, 16:21
Mikhailzh писал(а): правда всего пару раз...
Ближе к концу сцепления?Т.е когда оно уже помирало?
klaid
Сообщение Mikhailzh » Вт, 15 апр 2008, 16:22
да...
Mikhailzh
Сообщение Skuchny » Вт, 15 апр 2008, 16:23
с КПП, наверное ничего :) Просто опоры так называются - опоры крепления двигателя и коробки передач :)
Skuchny
Сообщение Mikhailzh » Вт, 15 апр 2008, 16:24
ааа... сорри..ступил я.
Mikhailzh
Сообщение klaid » Вт, 15 апр 2008, 16:27
Значит диск сцепления такой, я так думаюююю :wink:
klaid
Сообщение Mikhailzh » Вт, 15 апр 2008, 16:29
klaid писал(а):Значит диск сцепления такой, я так думаюююю :wink:
тоесть тогда колбасило- умерало старое, а теперь- плохое новое?
Ну может быть...так как на холодном сцеплении нет и намека...только когда в пробочке постоишь...
Mikhailzh
Сообщение klaid » Вт, 15 апр 2008, 16:32
Mikhailzh писал(а):..только когда в пробочке постоишь...
Соответсвенно пружинки нагрелись,а сталь не та,вот и результат.Расчёт пружины и подбор стали не простая задачка.
klaid
Сообщение KraMax » Вт, 15 апр 2008, 16:45
прошлой весной сорвало крепление коробки - заменил болты теперь не беспокоит. чуть раньше сорвало крепление двигателя справа.
если симптомы "колбасивания" :D машины только на первой передаче, второй и немного на третьей в начале - значит крепление коробки.
KraMax
Сообщение Mikhailzh » Вт, 15 апр 2008, 16:49
KraMax писал(а):прошлой весной сорвало крепление коробки - заменил болты теперь не беспокоит. чуть раньше сорвало крепление двигателя справа.
Только первая передача и не всегда. На остальных нет симптомов вообше...мягкое переключение.
Mikhailzh
