forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподъемник (сломался)
Сообщение Lublinsky » Ср, 16 апр 2008, 11:57
Сломался правый передний стеклоподъемника - не срабатывает ограничитель хода, т.е. мотор работает все время при поднятии или опускании (пока не остановишь кнопкой). В чем дело? Как решить проблему самостоятельно? При конце хода он издает ужастный хруст. На остальных дверях все - ок.
P.S. Машина Октавия 1.6. 2000 г. дорестайлинг.
Подскажите как работает механизм регулировки верхнего и нижнего уровня? Там на границе стоят выключатели? Или границы определяются электронно, схемой управления? Как двигатель понимает что на пути препятствие, как защищает двигатель стеклоподъемника от перегрева? Может в движке реле отказало по потребляемому току?
Последний раз редактировалось Lublinsky Ср, 16 апр 2008, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Lublinsky
Сообщение Toniki » Ср, 16 апр 2008, 15:45
были фотоотчеты по ремонту.. вспомнить бы кто выкладывал.. Den кажется..
Toniki
Сообщение Lublinsky » Ср, 16 апр 2008, 15:51
Если это тросик или пластмастка, то это я думаю явно не то. Так и нет наглядного представления принципа работы.
Меня конечно правое стекло не напрягает, но при открытии на всю или его закрытии - мотор так сильно гудит, что страшно становиться. Не люблю когда что-то не работает.
Lublinsky
Re: Что ни кто не в курсе?
Сообщение Old_Major » Чт, 17 апр 2008, 7:59
Lublinsky писал(а):Подскажите как работает механизм регулировки верхнего и нижнего уровня? Там на границе стоят выключатели? Или границы определяются электронно, схемой управления? Как двигатель понимает что на пути препятствие, как защищает двигатель стеклоподъемника от перегрева? Может в движке реле отказало по потребляемому току?
Понимает не двигатель , а блок управления стеклоподъёмниками . :wink:
Обычно контролируется ток в цепи питания двигателя + таймер , чтобы не спалить моторчик , если ток отсечки выставлен не правильно + таймер ограничения времени движения , чтобы мотор не маслал , если например порвался тросик или шестерёнки расцепились .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Lublinsky » Чт, 17 апр 2008, 8:18
Правильно ли я понял? Что скоей всего заглючил блок управления? (как-то странно он глючит - 3 стекла работают нормально а это стекло нет.) У октавии есть регулировка тока отсечки блока управления стеклоподъемниками и регулировка верхней и нижней границы стекла? Если есть, то где можно найти, какую литературу приобрести?
Lublinsky
Сообщение KraMax » Чт, 17 апр 2008, 8:19
схема ремонта помоему естьв FAQ
KraMax
Сообщение Lublinsky » Чт, 17 апр 2008, 8:48
Там именно ремонта, а мне нужна регулировка. т.к. тросик и коретка я полагаю - живы (стекло передвигается нормально)
Lublinsky
Сообщение Serj-77 » Чт, 17 апр 2008, 9:49
В каждой двери свой блок управления,в сборе с мотором.Управление
при помощи датчиков холла-вращается мотор или нет.
Serj-77
Сообщение S-and-R » Пт, 18 апр 2008, 18:34
Снимите обшивку и посмотрите целы ли внутренности, т.е. тросик, пластмаски.
Насчет работы моторчика ничего не скажу, но может быть и так: когда стекло поднимаем, оно входит в рамку и соответсвенно упирается, моторчик останавливается, когда стекло идет вниз, то тросик натягивается (дальше идти ему некуда) и моторчик тоже останавливается. Т.е. на моторчик идет избыточное усилие и он выключаеться.
Тогда возникает вопрос, если тросик порван и ограничений не возникает, то как опускается-поднимается стекло?! :?
И ещё, усилие определяеться датчиками?
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Lublinsky » Сб, 19 апр 2008, 9:25
Да я думаю внутренности будут целы, т.к. стекло то ходит. Проблема в другом, моторчик как раз не останавливается и продолжает работать когда стекло доходит до любого упора и соответсвенно издает дикие звуки - типа хруста и проскакивания шестеренок.
Lublinsky
Сообщение S-and-R » Сб, 19 апр 2008, 14:20
Ну тогда причина в блоке, моторчик не получает команду на СТОП, соответственно глючит датчик или что там за это отвечает.
Сами думаю не разбиретесь, на сервис.
Удачи!
S-and-R
Сообщение Эдян » Сб, 19 апр 2008, 19:22
Мотор останавливает сигнал с блока управления ,а определяет он его по электромагнитным шумам электромотора когда он "напрягается". Я думаю нужно лезть в блок управления он находится в двери на моторе ,скорее всего попала вода
Эдян
Сообщение Lublinsky » Ср, 23 апр 2008, 12:46
Продается ли блок управления который находится в двери, рядом с мторчиком отдельно от мотора?
Если да, то куда порекомендуете обратиться?
Lublinsky
Сообщение fl00r11 » Пт, 25 апр 2008, 0:43
так что же там за датчик - холла или электромагнитные шумы?:D
fl00r11
Сообщение Aleksey402 » Сб, 26 апр 2008, 21:04
если у тебя что-то хрустит в стеклоподъёмнике, то там или тросику хана, или зубъям...хотя может быть вариант когда тросик наматывается "криво",тогда тож хрустеть будет.
а вообще "обучение" стекла происходит вот так,при услвии рабочих "микриков":
Не подумай что это шутка...
1. ставишь стекло на середину, машина заведена, двери закрыты.
2. Поднимаешь стекло, держа кнопку, отпускаешь кнопку.
3. Нажимаешь опять вверх и держишь секунд пять - семь.
4. Опускаешь до конца вниз, держа кнопку.
5 Поднимаешь до конца вверх, держа кнопку.
6 Нажимаешь опять вверх, держишь секунд пять - семь.
Выключаешь зажигание, выходишь, все работает....
Делать без явных пауз
ИНФА СИНИМ С TT-CLUB
Aleksey402
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
