forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сцепление
сцепление
сцепление
Сообщение serjio250 » Ср, 16 апр 2008, 12:10
Всмем привет...у меня тут появилась проблемка . при нажатии на педаль сцепления начинают резко падать обороты и глохнит :( и в педали сцепления переодически чувстуется при нажатии как будто там что то трет... :( спустя некоторое время примерно часа 2 все это прошло...подскажите что это может быть...из сцепления я ничего не менял .машина 2002 пробег 71 тыс.км...заранее спасибо Вам за ответы и помощь..
serjio250
Сообщение KraMax » Ср, 16 апр 2008, 13:00
машина наверное феррари с 6.5 литра движком :D
KraMax
Сообщение serjio250 » Ср, 16 апр 2008, 13:48
не до феррари пару литров нехватаетт....спасибо за столь умный ответ,сразу чувствуется человек умен не по годам :P
serjio250
Сообщение SтuDеnТ » Ср, 16 апр 2008, 13:56
serjio250 писал(а):не до феррари пару литров нехватаетт....спасибо за столь умный ответ,сразу чувствуется человек умен не по годам :P
ну а что ты хочешь? какого совета, если ты нуказал какой у тя движек...., и что вообще за машина?!)))) это тебе должны по догадкам советовать?!))))) :D
SтuDеnТ
Сообщение KraMax » Ср, 16 апр 2008, 14:13
еще и наехать наровит :D
KraMax
Сообщение _DM_ » Ср, 16 апр 2008, 14:54
Такое ощущение, что началось массовое весеннее обострение... :(
По делу. Помимо что за двигун, распиши ситуацию поподробней - в какой момент происходит (стоит машина или едет) и т.п. Пока ничего не понятно...
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение serjio250 » Ср, 16 апр 2008, 18:50
я не хотел не на кого наезжать ....извеняюсь(ступил)....машина шкода октавия 1,6 AEE ...когда стою на месте и нажимаю на сцепление обароты падают и машина глохнет...при движении машина не глохнит..скорости включаются нормально...еще раз зарание спасибо за помощь)
serjio250
Сообщение klaid » Ср, 16 апр 2008, 19:25
Есть вероятность проблем с выжимным подшипником.А вообще вскрытие покажет :wink: ,м.б. корзина.
klaid
Сообщение _DM_ » Ср, 16 апр 2008, 21:03
klaid писал(а):Есть вероятность проблем с выжимным подшипником.А вообще вскрытие покажет :wink: ,м.б. корзина.
Согласен. Сцепление (включая его привод) связано с двигателем только в одном месте - на соединении коленвала с первичным валом КПП. Именно там и надо копать...
_DM_
Сообщение KraMax » Чт, 17 апр 2008, 8:01
а с гидравликой чтонить могет быть связано? завоздушенность или еще чегонить. я так понял там завязка на тормозную жидкость идет. или я неправ?
KraMax
Сообщение serjio250 » Чт, 17 апр 2008, 12:18
да там идет завязка на тормазную жидкость....сегодня еще заметил одну вещь...когда стоишь на месте и выжимаешь сцепление из под копота начинает доносится глухой звук ,как будто часы тикают..сцепление отпускаешь все пропадает(походу точно что то с выжимным :? ),,,
serjio250
Сообщение SN » Вс, 27 апр 2008, 21:01
Добрый вечер, обкатывая новую Октавию Тур 1,6 (пробег 600 км) появился вопрос по сцеплению: периодически при нажатии и отпускании педали сцепления пропадает плавность нажатия и появляется ощущение работы тугой пружины - педаль возвращается и нажимается рывками с ощутимым на слух в салоне шумом пружины. Если в этот момент несколько раз полностью нажать и отпустить педаль - дефект пропадает. Это проявляется как на прогретом, так и на холодном двигателе в момент трогания с места с включенной передачей, но в то же время появляется и при положении рычага КПП в "нейтрале". Что бы это могло быть? Обращался к дилеру, но в момент обращения данная неисправность не проявилась.
И хотелось бы уточнить немного не по теме, по сравнению с предыдущими авто (ВАЗ-21099, Хендай Акцент) не совсем понятно: при запуске холодного двигателя обороты сначала поднимаются до прибл. 1200-1500 об/мин, потом падают до прибл. 500 об/мин (двигатель при этом на секунду "дергается"), затем устанавливается на прогрев при 1200 об/мин. Заправляюсь Аи-95 на проверенной АЗС.
Жду Ваших советов...
SN
Посмотрите- не имеет ли коленвал продольного люфта.
Сообщение Incomer » Пн, 28 апр 2008, 0:07
При выжимании сцепления. Маловероятно, но при износе упорных вкладышей, симптоматика очень схожа с Вашей.
Incomer
Сообщение serjio250 » Вс, 04 май 2008, 11:17
вот наконец то нашёл проблему и зделал))))))))))просто пипец.........в результате вскрытие показало что колен вал ходит,и что там навернулись полукольца колен вала :evil: :evil: ..я офигел когда сняли поддон картера и на пол упали полукольца........машина прошла 72 тыс .км,двигатель 1,6 ,2002 год стоит задуматься на сколько шкода хороша когда происходит такой пипец....и стоит это все не дешево :cry: ..всем спасиб....и после этой поломке что то я неособо теберь уверен что шкода хорошая машина...
serjio250
Сообщение klaid » Вс, 04 май 2008, 11:55
serjio250 писал(а):.......машина прошла 72 тыс .км.
Мда...мои как говориться мои соболезнования :cry:
72000 вообще не пробег :!: Даже и представить себе не мог такого.
Чем больше сижу здесь,тем больше разочаровываюсь,то на Фабии на 100 тык. двиглу хана,то у Вас проблемы...Всё больше снова уважаю ВАЗики.
klaid
