forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропал ближний свет. предохранитель?
Сообщение rimtar » Ср, 16 апр 2008, 21:06
не уверен, но вроде и корректор тож не работает.
нашел схему по предохранителям, там только правый ближний отмечен "...20 – Правая фарв ближнего света, регулятор наклона оптической оси фар – 10А..."
про левую ничего. опечатка? обе фары этим "обслуживаются"?
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Re: пропал ближний свет. предохранитель?
Сообщение Rampage » Ср, 16 апр 2008, 21:48
rimtar писал(а):не уверен, но вроде и корректор тож не работает.
сорри что немного не в тему, я день на 3тий обладания окташей, сел в машину, включаю ближний - горит дальный, как так, все перепробовал тублемы крутил, заводился, глушил...таже фигня... потом дошло что рычажог(тот что поворотник) когда садился - задел.. :) и он ушел на позицию дального света :)
Rampage
Сообщение rimtar » Ср, 16 апр 2008, 21:59
ха! я на прошлой неделе узнал, что руль в 2-х плоскостях регулируется, а не в 1-й! 2 года почти потребовалось! :oops:
rimtar
Сообщение Den » Ср, 16 апр 2008, 22:04
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение shtift » Ср, 16 апр 2008, 22:10
На каждую фару свой предохранитель, смотрите внимательней.
shtift
Сообщение rimtar » Ср, 16 апр 2008, 22:16
Den писал(а):http://skoda.am-design.ru/fuses.shtml
- это рестайл, на дорестайл другая схема идет. но скорее всего и там на каждую по своему предохранителю. а могли оба сразу полететь, или искать другую проблему сразу?
rimtar
Сообщение Den » Ср, 16 апр 2008, 22:19
rimtar писал(а): - это рестайл, на дорестайл другая схема идет. но скорее всего и там на каждую по своему предохранителю. а могли оба сразу полететь, или искать другую проблему сразу?
у меня дорестайл. схема подходит как влитая...
Den
Сообщение rimtar » Ср, 16 апр 2008, 22:25
ок, фенкс. завтра попробую, может на самом деле в пред. проблема
rimtar
Сообщение Rampage » Чт, 17 апр 2008, 7:44
rimtar писал(а):ха! я на прошлой неделе узнал, что руль в 2-х плоскостях регулируется, а не в 1-й! 2 года почти потребовалось! :oops:
нее.. я только из-за этой причины и решил сесть попробовать в окташу))
Rampage
Сообщение rimtar » Чт, 17 апр 2008, 10:17
нифига не предохранитель :(
ужель лампочки обе одновременно накрылись? :shock:
вечером корректор проверю, если работает, полезу лампы смотреть
rimtar
Сообщение Lev » Чт, 17 апр 2008, 11:13
По схеме пред.
№20(15А)-правая фара ближний, коррекция наклона
№21(15А)-левая фара ближний
Если у тебя 10А может всетаки предохранитель?
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение rimtar » Чт, 17 апр 2008, 11:17
Lev писал(а):По схеме пред.
проверил оба - целые вроде нити, поменял местами с дальним - проблема не в предохранителях :(
З.Ы. и почему на схеме 15А написано, а стоят 10А ?
rimtar
Сообщение Lev » Чт, 17 апр 2008, 15:17
Может за 10 лет не только ты предохранители смотрел :D
Lev
Сообщение rimtar » Чт, 17 апр 2008, 15:21
да там что-то уж очень много 10-ток, не могли все они поплавится, стоя в гараже
rimtar
Сообщение Dima 81 » Пт, 18 апр 2008, 10:50
а у меня свет весь горит а корректор на правой фаре не работает, стоял тут носом к стене и решил покрутить проверить.. :cry:
Что смотреть? Моторчик на корректоре стоит или еще что?..
Dima 81
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
