forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема со снятием замка двери
Сообщение olegsav » Чт, 17 апр 2008, 14:17
Здраствуйте. Подскажите пожалуста как можно снять замок двери, если стопорное кольцо не установлено на свое место. Машина была куплена после мелкого ДТП. Я думаю что снималась ручка двери и назад была установлена уже без этого стопрного кольца
olegsav
Re: проблема со снятием замка двери
Сообщение hip » Чт, 17 апр 2008, 15:38
olegsav писал(а):Здраствуйте. Подскажите пожалуста как можно снять замок двери, если стопорное кольцо не установлено на свое место. Машина была куплена после мелкого ДТП. Я думаю что снималась ручка двери и назад была установлена уже без этого стопрного кольца
без стопорного кольца личинка двери не фиксировалась бы.
У вас зафиксирована?
hip
Сообщение olegsav » Чт, 17 апр 2008, 16:37
ДА уменя зафиксирована
Порылся в интернете. Колечко это называется так - "зажимное кольцо", так вот у меня оно на замке не стоит. Я думаю те спецы которое снимали, ручку двери забили потсавить кольцо.
Правила форума, п. 9
_DM_
olegsav
Сообщение hip » Чт, 17 апр 2008, 16:43
не пойму сути прблемы.
чтоб снять замок надо сеять личину, чтоб снять личину надо провернуть кольцо.
каким образом у вас зафиксирована личинка?
hip
Сообщение olegsav » Чт, 17 апр 2008, 16:51
Скажи как можно залить фотографию,(а тоя новичок ) и я сейчас сфотографирую и ты сам сможеш убедится что зажимного кольца на ручке нету.
olegsav
Снять замок
Сообщение Serj-77 » Чт, 17 апр 2008, 16:55
Кроме кольца личинку фиксирует стопорный винт.Выкрутить его,но
до конца не надо,упадет в дверь.
Serj-77
Re: Снять замок
Сообщение hip » Чт, 17 апр 2008, 17:01
Serj-77 писал(а):Кроме кольца личинку фиксирует стопорный винт.Выкрутить его,но
блин я не думал что все настолько плохо :)
с торца двери две черные пластиковые заглушки диам ок 6мм.
снимаем их, в верхнем отверстии Torx 20 выкручиваем до тех пор пока личина не пойдет и останавливаемся (дальше не крутим), а то как правильно заметил Serj-77 болт упадет и достать его потом будет очень проблематично.
hip
Сообщение olegsav » Чт, 17 апр 2008, 17:01
на сколько мне известно стопорный винт отодвигает зажимное кольцо которое в свою очередь дает возможность вынять личинку замка. Я пробовал откручивать винт. В принципе попробую еще раз, хотя винт врят ли влияет на снятие личинки. В принципе попробовать можно
ребята да снимал я уже две етих накладки на боку двери. В верхней накладки вменя вобще никакого болта нету (наверное забыли закрутить) а внизу винт под звездочку. Вот именно на этом винте и должно по идее быть зажимное кольцо, которое у меня валяется в нише двери. Как снять ручку двери просто не представляю. Пробовал по инструкции. Открутить винт до упора (у меня этого упора просто нету так как нету кольца), потом снаружи тянул ручку и проворачивал ключ против часовой стрелки ни фига не получалось. Игрался часа два.
Предупреждение. Правила форума, п. 9
_DM_
olegsav
Сообщение hip » Чт, 17 апр 2008, 17:11
у меня только одна мысль тогда - личинку тупо приклеили суперклеем, раз нету верхнего болта и стопорного кольца.
фотки постарайся выложить.
hip
Сообщение olegsav » Пт, 18 апр 2008, 9:12
вот моя проблема
olegsav
Сообщение hip » Пт, 18 апр 2008, 11:41
на фотках не видно проблемы.
надо узнать что в вашем случае держит личинку.
hip
Сообщение olegsav » Пт, 18 апр 2008, 12:15
Сбрасываю еще фото. Ребята помогите снять эту ручку.
olegsav
Сообщение hip » Пт, 18 апр 2008, 14:19
приезжай ко мне...сниму.
hip
Сообщение elnik » Пт, 18 апр 2008, 15:27
Как видно из фоток,дверь уже разобрана.если у вас с торца двери два отверстия закрыты пластиковыми заглушками,то торксом на 20 крутите верхний винт.пускай падает.еще личинка может очень плотно сидеть на своем месте и просто так не сниматься.попробуйте оттянуть ручку вери и со стороны ручки поддеть личинку отверткой шлицевой,упираясь в пластиковую прокладку под личинкой.так краска не пострадает.
Skoda Octavia A5 FL 1,6 AКПП Ambiente+WR2 2011 серебристенькая такая
elnik
Сообщение olegsav » Пт, 18 апр 2008, 15:40
верхний вин отсутсвует. Где-то читал что на машинах с 2006 года эти винты не ставят. Попробую поддеть отверткой потом отпишусь. Пока спасибо.
С отверткой тоже не снимется
olegsav
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
