forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ и натяжного ролика
Сообщение Konstantin » Пт, 18 апр 2008, 0:15
Как уже говорилось ранее, купил Skoda Octavia 1.6 AKL 2000 г. Пробег 101 000 км. Непонятно менял предыдущий хозяин ремень ГРМ или нет, вроде сначала обслуживался до 60 000 км в Вентусе, но я туда звонил про ремень нет. Я так понимаю лучше поменять. Договорился в Пеликане, так же надо менять натяжной ролик ремня генератора (т.к. он шумит) или это как раз необязательно, шум слышно несильно при открытом капоте, а стоит он не мало. Всё с работой у них вроде около 6700 выходит, плюс ещё скидки, точнее минус :)
Вопрос собственно в следующем:
1. Стоит ли менять ролик, если нет, то чем это чревато?
2. Какой брать ГРМ, я так понимаю они ставят штатный, кот. на шкоду идет.
3. Кроме этого заодно что-то ещё меняется или нет? А то мне при диагностики подвески и двигла в Пеликане больше ничего не сказали, насчёт ролика и ремня, это только потому, что я обратил на это внимание.
Konstantin
Сообщение fbg » Пт, 18 апр 2008, 1:15
вчера моей шкоде стукнуло 90 500 км 1.6 AKL, делал полноценное ТО,
поменял ролик ремень ГРМ, масло MOTUL 8100 X-cess, антифриз MOTUL, почистил дроссель от черного налета, масло в кпп залил MOTUL gear 300 75-90 (разве есть другие масла и смазки кроме МОТЮЛЬ ?? : )))) )и конечно же вымал КАРЕКСОМ двигатель..
итог после сбора тачка завелась и держала обороты на 2000 и работал с перебоями.. так и не понял из-за чего решил поменять прокладку дроселя, думал воздух подсасывает, но не помогло...
подождлал когда прогрееться и все просохнет, может запащет.. НЕТ..
и тогда я взялся за ноут и пошел сканить ошибки и проверять работы датчиков..
стер МОРЕ ошибок, (до ремонта их не было) и все тачка зашептала..
получилось,с новым ремнем оброты на холостых вернулись в норму перестали плавать с 762 до 900.. сокрее всего из за растяжки ремня ГРМ и неверногозажигания из-за этого же ремня..
тачку не узнать с новым грм!
тянет, едит и даже появилась потухщая динамика, вообщем как новая..
fbg
Сообщение Lorgus » Пт, 18 апр 2008, 7:46
А что такое "карекс"?
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Aleksey402 » Пт, 18 апр 2008, 8:31
Konstantin писал(а):так же надо менять натяжной ролик ремня генератора (т.к. он шумит) или это как раз необязательно, шум слышно несильно при открытом капоте, а стоит он не мало
400р - не оригинал.мне меняли.
Lorgus писал(а):А что такое "карекс"?
+1
Aleksey402
Сообщение 9876 » Пт, 18 апр 2008, 9:01
Когда брал машину на ней был уже пробег 138000 км, договорился с друзьями чтоб поменяли ремень мне , открыли посмотрели сказали что ремень здесь никогда не менялся , а ведь 138000, а по инструкции 90000, пошел в магазин купил ремень Gates, типа такие на заводе ставят, сранил их и нифига он не такой там маркировка на ремне ауди, и фольксваген. Поставили и забыл на 90000. Так что народ не рискуйте, ремень стоит 1000-1500 а ремонт двигла будет дороже! За одно ещё меняется обязательно натяжной ролик, лучше брать оригинал так так подшибники на китайцах не надёжные. При замене надо смотреть помпу охлаждения если в поряде то менять нет смысла, а если на подходе то заменить её потом будет себе дороже т.к. придется снимать ремень ГРМ.
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Re: Замена ремня ГРМ и натяжного ролика
Сообщение rimtar » Пт, 18 апр 2008, 9:03
Konstantin писал(а):Вопрос собственно в следующем:
ремень и ролик всегда лучше менять в комплекте, а при пробеге как у Вас и помпу заодно. лучше все оригинал конечно, душе спокойнее...а из неориг ремни хорошие у контитека и гейтс (вроде так звучит примерно)
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение fbg » Пт, 18 апр 2008, 22:12
карекс (karex) или как там его зовут КЁРХЕР, аппарат высокго давления..у меня аналог, называеться веломойка с пенной насадкой фирма KINZO, в максидоме купил 2 года назад за 2300р, дешево и сердито, зову его карекс!
а пену использовал профессиональную из моек щелочную двух компонентную, концетрат этой пены за сутки разьедает бутылку ПЕПСИ! поэтому на смывке пены воду жалеть нельзя, хоть и пениться движок рабавленным раствором 1 к 5..
движок отмылся на УРА, был бы фотик сделал еще фотоотчет замены ГРМ, но увы, на телефоне камера низкого качества.
кто любит чистоту и порядок очень рекомендую мыться : )) главное гену снять и воздужнй тракт с ДМРВ, тогда и коробка чище будет .. все засверкает и будет радовать глаз.
fbg
Сообщение vital » Пт, 18 апр 2008, 22:30
Всем доброго времени суток!
Есть проблема: на ходу порвался ремень ГРМ (1,6 AKL). :(
Как определить (не разбирая движок) загнуло клапана или нет?
vital
Сообщение rimtar » Пт, 18 апр 2008, 23:53
vital писал(а):Всем доброго времени суток!
где-то недавно читал, что у всеш шкодовских" гнет :(
rimtar
Сообщение SтuDеnТ » Сб, 19 апр 2008, 0:29
100 пудова гнет, тож читал....
SтuDеnТ
Сообщение fbg » Вс, 20 апр 2008, 21:08
если оброты были почти холостые, то может и не загнуло, но обычно рвет на выскоих...
после ремонта vital опиши во сколько обошелся кап. двигла, хотя всякое бывает может и повезло.. а кокой пробег у машинки ? и когда менялся ремень с роликом?
fbg
Сообщение shtift » Вс, 20 апр 2008, 23:55
Поставить новый ремень и попытаться завести.
shtift
Сообщение SтuDеnТ » Пн, 21 апр 2008, 1:13
незнаю как на шкодах, но при таких раскладах, на вазовских 16 кл. движках, можно разбить доконца бошку, направляющие и вообще все угробить))))))))
SтuDеnТ
Сообщение Lorgus » Пн, 21 апр 2008, 7:40
studentumka писал(а):незнаю как на шкодах, но при таких раскладах, на вазовских 16 кл. движках, можно разбить доконца бошку, направляющие и вообще все угробить))))))))
+1
Я бы не стал пробовать. Правда если охота рискнуть коренными подшипниками коленвала - то попробовать можно :)
Lorgus
Сообщение shtift » Пн, 21 апр 2008, 10:34
Ну предположив худшее, коленвал УЖЕ провернулся, согнув мешающие клапана... Что можно сломать ещё после установки нового ремня? А так, конечно, снимать крышку клапанного механизма и смотреть, на загнутых клапанх будет зазор изрядный...
shtift
