forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с электрикой
Сообщение Polyfonik » Вс, 20 апр 2008, 19:34
В течение последних двух недель стал замечать такую проблему: однократное выключение всего, что было включено (фары, панель приборов, магнитола) буквально на секунду. Далее все включается обратно и работает нормально. Заводится машина на раз. Траблы с аккумулятором или что-то серьезнее?
Машине 6 лет, пробег 36т.км
Polyfonik
Сообщение Jukov » Вс, 20 апр 2008, 19:38
Ни с того ни с сего? или все-таки логика определенная просматривается?
Jukov
Сообщение Polyfonik » Вс, 20 апр 2008, 19:54
Последнее, что делали - магнитолу ставили, но это было с месяц назад и проблемы такой не было
Polyfonik
Сообщение Serj-77 » Вс, 20 апр 2008, 19:59
Что значит панель приборов?подсвет или сами приборы,Аналогично
магнитола...
Serj-77
Сообщение Polyfonik » Вс, 20 апр 2008, 20:04
Serj-77 писал(а):Что значит панель приборов?подсвет или сами приборы,Аналогично
магнитола...
подсветка, я имел в виду. А магнитола и фары вырубаются
Polyfonik
Сообщение Serj-77 » Вс, 20 апр 2008, 20:12
КАк понимать насчет магнитолы.Петь перестает или тоже подсвет пропадает.И какая она штатная или нет.
Serj-77
Re: Проблема с электрикой
Сообщение Toniki » Вс, 20 апр 2008, 20:19
Polyfonik писал(а): Машине 6 лет, пробег 36т.км
сорри за офф, но пробег за 6 лет УДИВИЛ, если не сказать больше!
Toniki
Сообщение Polyfonik » Вс, 20 апр 2008, 20:54
Serj-77 писал(а):КАк понимать насчет магнитолы.Петь перестает или тоже подсвет пропадает.И какая она штатная или нет.
Перестает петь. Магнитола JVS KD-SH1000.
Polyfonik
Сообщение Serj-77 » Вс, 20 апр 2008, 21:06
Получается что случай не простой.Надо смотреть на авто что общего у магнитолы и включения габаритов(подсвет приборки).Не видя авто
могу толь посоветовать проверить контакты под винт над педалями(могли от туда взять питание магнитолы и плохо затянуть)и проверить выключатель света .Например поменяться с кем нибудь на денек.
Вообщем такие неисправности надо смотреть на авто.
Serj-77
Сообщение Polyfonik » Вт, 22 апр 2008, 17:24
Сегодня ездил без включенных габаритов - такая же фигня: магнитола выбрубилась/включилась 1 раз.
В принципе не напрягает, но вот мысль о том, что может случиться нечто большее (в плохом смысле) не оставляет меня в покое
Polyfonik
Сообщение Rampage » Вт, 22 апр 2008, 17:58
мне кажется эт оследствие механических действий - резкий разгон, кочка, разкое торможение, и контакт "тупо отходит"
Rampage
Сообщение Stehat » Чт, 24 апр 2008, 20:17
похоже на замыкание.... где-то накапливается, потом проскакивает и у тебя в этот момент все отключается. Посмотри, ИМХО, разводку в предохранителях...
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
Сообщение morrriss » Пт, 20 июн 2008, 16:00
у меня боло немного по другому на 12-е,в один момент включались дворники,аварийка и габриты,а стрелка топлива чуть ниже макс. и стрелка температуры 120 или прыгала туда-сюда.
екздил в сервис диагностика+замена дат.температуры+замена термостата= 0
неделю покатался,в итоге под приборной панелью провод на массу затянул...всё ок!
morrriss
Сообщение Serg_VR » Пт, 20 июн 2008, 19:08
У меня иногда бывает такой глюк: при включенном ближнем свете останавливаю движек, тумблером выключаю свет, но передние фары продолжают гореть. Лечится только вставлением ключа в замок зажигания и поворотом в положение "1", после чего все выключатели работают правильно и при вынимании ключа.
Serg_VR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
