SSH писал(а):смотря какое масло было залито. Если той же марки, то промывать не нужно! Если неизвестной марки, тогда лучше промыть, затем залить минералки той ж фирмы, на которую хотите заменить. Проездить на минералке 1000-1500км, и залить уже нормальное масло. Фильтр масляный само собой нужно менять! При такой замене переход от одного масла у другому будет наиболее безболезненным.
вы ведь не доливааете, а полностью меняете (те 100-200 гр. , что остаются не учитываем).SSH писал(а):смотря какое масло было залито. Если той же марки, то промывать не нужно! Если неизвестной марки, тогда лучше промыть, затем залить минералки той ж фирмы, на которую хотите заменить. Проездить на минералке 1000-1500км, и залить уже нормальное масло. Фильтр масляный само собой нужно менять! При такой замене переход от одного масла у другому будет наиболее безболезненным.
Lorgus писал(а):Насколько мне известно, моторы с гидрокомпенсаторами клапанов промывать нельзя! У промывки другие вязкостные (или какие там ещё) характеристики.
Я это слышал от совершенно разных мастеров СТО (в т.ч. и от моих хороших знакомых, которые бы не стали такое рассказывать чтобы типа не париться с промывкой).
zatravka писал(а):похоже на бред. просто не надо промывать, и все. если неспокойно- поменять через 5000 км
Lorgus писал(а):zatravka писал(а):похоже на бред. просто не надо промывать, и все. если неспокойно- поменять через 5000 км
Ога.
Типа вокруг все сумасшедшие, только я один нормальный.
Романчиков А.М. писал(а):Уж если на то пошло, то промывают синтетикой.
SSH писал(а):Романчиков А.М. писал(а):Уж если на то пошло, то промывают синтетикой.
Ну, если денег полные карманы, то можно и синтетикой промывать, хуже точно не будет
Lorgus писал(а):zatravka писал(а):поменять через 5000 км
Ога.
zxcasd писал(а):Почему? Я вот вообще масло меняю через каждые 7500 км. Ибо как я считаю 15 тыс на одном масле много вато будет а через 10 менять неудобно поэтому делю пополам интервал ТО
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
