forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Белый дым при заводе машины
Сообщение Scoritt » Пн, 21 апр 2008, 15:24
Стало происходить по весне, уже после морозов.
Иногда при заводе холодной машины (после ночи) раздаётся хлопок под капотом и идёт белый дымок. Работает всё нормально, никаких отклонений.
Может конденсат где-нибудь образовываться? Или ещё что?
Подскажите пожалуйста.
Scoritt
Сообщение Rampage » Пн, 21 апр 2008, 15:28
поздравляю, тосол-> двигатель-> переборка движка. чем арньше тем лучше.
p.s. информация не стопроцентна, я новичек. послушай лучше опытных гуру.
Rampage
Сообщение Scoritt » Пн, 21 апр 2008, 15:35
В смысле тосол?
Залит антифриз. Каким образом он может вызвать такой эффект?
Scoritt
Сообщение shura » Пн, 21 апр 2008, 15:39
Scoritt писал(а):В смысле тосол?
Имеется ввиду пробитая прокладка головки. Но в этом случае есть еще признаки: повышенной давление в системе охлаждения (раздувает расш. бочек), быстрое повышение температуры, бяка вместо масла и масляные разводы либо точки в расширительном бочке.
Если ничего не наблюдается, вполне возможен вариант конденсата...
Пробег какой?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Scoritt » Пн, 21 апр 2008, 15:51
Пробег 220000
Scoritt
Сообщение Rampage » Пн, 21 апр 2008, 15:59
Пробег какой?
я когда се машину покупал, думал сначала таз купить 15шку.. у знакомых..пришел смотреть..заводим...из глушака белющий дым..спасибо досвидания...
Rampage
Сообщение Drakon » Пн, 21 апр 2008, 22:09
а вот тут почитай на эту тему. :)
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14887
Drakon
Сообщение незлой » Вт, 22 апр 2008, 0:00
если на крышке маслозаливной горловины присутствуют белые отложения, тогда пробило прокладку. а вообще на маслосъемные колпачки похоже
skoda octavia A5 Fl 1.8T белий белий skoda octavia 1.8T AGU skoda fabia sport 1.6AT
незлой
Сообщение Евгений » Вт, 22 апр 2008, 0:59
незлой писал(а):если на крышке маслозаливной горловины присутствуют белые отложения, тогда пробило прокладку. а вообще на маслосъемные колпачки похоже
как вы категорично.. белые отложения не всегда показатель испорченной прокладки.
по теме: Если конденсат, то через день-два пройдет,если нет, то бегом на сервис и нефиг гадать на кофейной гуще.
все признаки пробитой прокладки и примерный расчет ремонта уже описаны на форуме,воспользуйтесь поиском...
1.6 AKL
Евгений
Сообщение КОТ » Ср, 23 апр 2008, 22:56
и если дело в головке блока. то конечно лучше как можно быстрее заменить только голову, чем потом не дай бог распредвал начнет загинать клапана
КОТ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
