forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос не по топливному насосу,а звуку под капотом.
Сообщение igors » Вт, 22 апр 2008, 7:47
Боюсь ошебиться но после ночной стоянки когда я открываю водительскую дверь что то включаестя слышен звук всегда думал топливный насос включается. сейчас этот звук стал какимто нервнм вроде как с передоем работает.
Что это значит что то происходит с топливным насосом? Нужно откывать и смотреть? ехать на сервис? Там наверное скажут приезжайте когда умрет?
Последний раз редактировалось igors Пт, 25 апр 2008, 7:50, всего редактировалось 1 раз.
igors
Сообщение hip » Вт, 22 апр 2008, 8:10
если очень хочется, то можно и проверить насос на производительность и производимое им давление.
hip
Сообщение igors » Вт, 22 апр 2008, 8:13
hip писал(а):если очень хочется, то можно и проверить насос на производительность и производимое им давление.
на СТО должно быть спец оборудование для этого или так как-то можно?
igors
Re: Вопрос по топливному насосу.
Сообщение Lev » Вт, 22 апр 2008, 14:01
igors писал(а):Боюсь ошебиться но после ночной стоянки когда я открываю водительскую дверь что то включаестя слышен звук всегда думал топливный насос включается...
Может деиствительно ошибаешься, у меня при открывании дверей ничего не включается :D .
А при повороте ключа зажигания действительно слышен не продолжительный звук работы бензонасоса.
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение igors » Вт, 22 апр 2008, 14:18
При открытии двери явно что то включается но слышен восновном по утрам, причем звук изменился в последнее время какой то пульсируюший стал. Кстати при повороте ключа в замке зажигания тоже звук есть тоже вроде как бензо насос. Короче не понятно. Может кто знает?
igors
Сообщение KraMax » Вт, 22 апр 2008, 15:00
звук при открытии двери это нормальное явление
KraMax
Сообщение igors » Вт, 22 апр 2008, 15:35
KraMax писал(а):звук при открытии двери это нормальное явление
Согласен пугает то что он в последнее время стал пульсирующим
igors
Сообщение KraMax » Ср, 23 апр 2008, 5:42
Топливный фильтр давно менял?
KraMax
Сообщение igors » Ср, 23 апр 2008, 12:52
Приподнял заднее сидение утром короче походу это не насос. а что то подкапотом похожее по звуку, кто знает что еще включается при включении зажигания подкапотом кроме насоса?
igors
Сообщение Алхимус » Ср, 23 апр 2008, 17:23
Обычный, что ни на есть, звук бензонасоса. Длительность его включения и "тембр" зависит в основном от остаточного давления в системе, но может меняться даже от температуры воздуха и степени заряженности аккумулятора. Пугаться особо не стоит. На предыдущей моей машине (не Октавии) звук тоже менялся так и этак. На протяжении почти 9 лет. И ничего.
Алхимус
Сообщение igors » Пт, 25 апр 2008, 7:54
Вобщем определил природу звука он идет от устройства которое расположено сразу под пластиковой крышкой мотора чуть левее и выше масляного щупа. Что это может быть? звук позож на работу шарико подшипника без маслапрерывистая работа. заметно только на холодном двигателе.
igors
Сообщение Tushkan » Пт, 25 апр 2008, 17:56
igors писал(а):Вобщем определил природу звука он идет от устройства которое расположено сразу под пластиковой крышкой мотора чуть левее и выше масляного щупа. Что это может быть? звук позож на работу шарико подшипника без маслапрерывистая работа. заметно только на холодном двигателе.
Это твой табун лошадей копытом бьет! :lol:
А если серьезно,что там за прибор у тебя стоит? :shock:
Tushkan
Сообщение Aleksey402 » Сб, 26 апр 2008, 20:28
Владею машиной с октября, все звуки уже изучил и знаю.Но только вчера поменял микрики в дверях, так вот на водительской двери это никакого рез-та не дало, пока я не полез в проводку между дверью и кузовом.Так вот, я там устранил 4-5 оборваных провода и теперь при открывании водительской двери откуда-то из под капота доносится звук, схожий с звуком работы бензонасоса во время поворота ключа...пока не разбирался что это за звук,но это точно не насос!насос я знаю как и когда жужжит..
Aleksey402
Сообщение Максим_766 » Ср, 30 апр 2008, 11:14
У меня такой же звук при открытии двери водительской на протяжении того времени как авто купил, бензонасос менял" но не поэтой причине" звук не исчез, да он особо и не напрягает.
Максим_766
Сообщение Tushkan » Ср, 30 апр 2008, 11:21
Aleksey402 писал(а):... при открывании водительской двери откуда-то из под капота доносится звук, схожий с звуком работы бензонасоса во время поворота ключа...пока не разбирался что это за звук,но это точно не насос!насос я знаю как и когда жужжит..
Это работает регулятор давления на топливной рампе
Tushkan
