forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гидроусилитель. Симптом на замену насоса?
Сообщение cyberVIP » Вт, 22 апр 2008, 16:04
Приветствую участников форума
на своей октавии АКЛ обнаружил следующий симптом:
- при движении задним! ходом направо при предельных положениях руля издается скрип/свист как дверь с несмазанными петлями, причем тональность возвратная при соответсвующих движениях <-!-> в пределах 45'
Есть мнение (понятно кого) что это насос под замену, однако возможно где то просто достаточно освежить смазку.
Подскажите как можно продиагностировать и где смотреть.
cyberVIP
Сообщение Rampage » Вт, 22 апр 2008, 16:12
только при движении назад???
если че с насосом, еслиб ты на месте крутил баранку, то тоже должно свистеть..
Rampage
Сообщение shtift » Вт, 22 апр 2008, 16:58
Сначала ИМХО поменять приводной ремень.
shtift
Сообщение cyberVIP » Чт, 24 апр 2008, 9:31
А номерочек не подскажите? не совсем понятно что имеется ввиду
cyberVIP
Сообщение IL79 » Чт, 24 апр 2008, 9:46
shtift писал(а):Сначала ИМХО поменять приводной ремень.
+1
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение Kudrik » Чт, 24 апр 2008, 16:21
Я такое на многих машинах с ГУР слышал при таком положении. Вообще в крайнем положении не рекомендуется долго держать. Лучше крути до упора немного отпуская и опять до упора тогда таких звуков ИМХО избежать мона 8)
Kudrik
Сообщение shtift » Чт, 24 апр 2008, 21:59
cyberVIP писал(а):А номерочек не подскажите? не совсем понятно что имеется ввиду
оригинал: 06A 260 849 C
shtift
Сообщение cyberVIP » Пн, 28 апр 2008, 11:36
Комрад не сочитте за труд, раскройте логику связи замены поликлинового ремня генератора и скрипа гидроусилителя.
Без шуток спрашиваю, возможно вы правы. :)
cyberVIP
Сообщение Искандер-М » Чт, 18 июн 2009, 22:58
загудел ГУР... есть ли вариантты?
Искандер-М
Сообщение шкодомэн » Чт, 02 июл 2009, 13:05
вообщето гидрик не свистит ,а гудит.причины 1.неисправен сам насос 2 протечка рейки или уход жидкости гур.а взаимосвязь,то что от одного ремня идет привод генеретора и насоса гур.
шкодомэн
Re: Гидроусилитель. Симптом на замену насоса?
Сообщение HARD » Чт, 02 июл 2009, 20:27
cyberVIP писал(а):Приветствую участников форума
Ребята! Вы не поверите, но у меня тоже самое!
Правда у ОД так и несмог продемонстрировать!
И внимание только при движении задним ходом скрипит, но не всегда...
П.С. Топикстартеру, Вы по гарантии пробывали обращаться?
HARD
Сообщение Rafperm » Пт, 03 июл 2009, 9:31
Подушку двигателя смотрите
Rafperm
Сообщение Vit_213 » Пт, 03 июл 2009, 11:18
Искандер-М писал(а):загудел ГУР... есть ли вариантты?
1. Проверить уровень жидкости в бачке.
2. Скорее всего он окажется ниже минимума, а значит долить.
В мануале указана жидкость G 002 000, но говорят ее больше не выпускают, а вместо нее идет G 004 000 M2 (именно ее в Пеликане и льют).
3. Желательно найти место утечки и устранить (у меня оказалась виновной одна из алюминиевых уплотнительных шайб между шлангом и ГУРом - поменял все)
Octavia A4 Tour WTS 1.8 AGU (2007-2018)
Octavia A7 FL 4x4 (2018->)
Vit_213
Сообщение torsen » Пт, 03 июл 2009, 13:17
cyberVIP писал(а):Комрад не сочитте за труд, раскройте логику связи замены поликлинового ремня генератора и скрипа гидроусилителя.
Этим ремнем приводится и генератор, и насос ГУР.
Описанный звук может быть связан с износом ремня, недостаточным усилием автоматического натяжителя.
Также может быть неисправность гидросистемы.
Проверить ремень, натяжитель, промыть гидросистему усилителя...
torsen
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
