forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - приветик сорри за лузерский вопрос, акак понять есть АБС
Сообщение SтuDеnТ » Ср, 23 апр 2008, 20:49
или нет? машина 03 года окташка 1,6 двиг АКЛ...
SтuDеnТ
Re: приветик сорри за лузерский вопрос, акак понять есть АБ
Сообщение RainMaN » Ср, 23 апр 2008, 20:53
studentumka писал(а):или нет? машина 03 года окташка 1,6 двиг АКЛ...
Тормозни тапкой в пол на мокром. Вообще по-моему 1.6 Ambiente без ABS (но могу и ошибаться)
RainMaN
Сообщение zsat » Ср, 23 апр 2008, 20:54
Ну полюбому заглянуть под капот. И в район кастрюли- вак усил торм. А там ты все увидеш сам.
zsat
Сообщение zsat » Ср, 23 апр 2008, 20:55
Тапкой в пол щас может не пройти- сухо и т.д. Лучше и нагляднее - под капот- имхо.
zsat
Сообщение fl00r11 » Ср, 23 апр 2008, 21:00
разгоняешься хорошенько и тормозишь со всей дури, если при этом тебя не кидает в занос, слышишь тук-тук-тук-тук и отдачу в педаль, то АБС есть.
Лампочка на панели должна гореть какая-та, кот. гаснет, если АБС в норме.
Еще можно залесть под колесо и посмотреть идет ли туда провод на датчик частоты вращения ступицы колеса.
P.S: у меня на сухой дороге тоже срабатывает, правда у меня сейчас зимняя мягкая резина стоит еще:D
fl00r11
Сообщение Den » Ср, 23 апр 2008, 21:08
вариант 1. оттормозиться либо на мокром асфальте, либо на песке.
вараинт 2. посмотреть под капотом
вараинт 3. пробить по ВИНу
ЗЫ амбиент и 1.6 не обязательно значит что АБС нет. могла быть заказана как доп.опция
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение zsat » Ср, 23 апр 2008, 21:18
Да под капот однозначно. Че разгонятца- тормозить. Искать в пустыне мокрую дорогу. Хотя у каждого своой метод- главное результат. Имхо
zsat
Сообщение SтuDеnТ » Ср, 23 апр 2008, 21:19
на приборке значка АБС нету((((, под капотом смотрел помоему на вакуумнике ничего нету((((
SтuDеnТ
Сообщение zsat » Ср, 23 апр 2008, 21:48
studentumka писал(а):на приборке значка АБС нету((((, под капотом смотрел помоему на вакуумнике ничего нету((((
Тада не парься сильно. Завтря по утряни звонок в экзист. И проси блок АБС. Они спросят VIN. Ну а дальше ты точно будеш знать - есть оно у тебя- надо оно тебе и т.д.
zsat
Сообщение SтuDеnТ » Ср, 23 апр 2008, 21:52
фенкс) мож так и сделаю))))))
SтuDеnТ
Сообщение 9876 » Чт, 24 апр 2008, 10:16
У меня амбиент комплектация и АБС нету.. Ещё один способ сними переднее колесо и всё увидишь есть ли датчик с проводами АБС.
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 24 апр 2008, 12:09
9876 писал(а):У меня амбиент комплектация и АБС нету.. Ещё один способ сними переднее колесо и всё увидишь есть ли датчик с проводами АБС.
щас неполезу..., потом как нить посматрю.непринципиально, но скорее всего нету....., т.к. лампочка на приборке должна загораться, а ее нету....
SтuDеnТ
Сообщение alex_ts » Чт, 24 апр 2008, 15:36
Я делаю так: одним передним колесом - на асфальт, другим - на землю. Уже на небольшой скорости (примерно 30 км/ч) при торможении АБС проявится.
alex_ts
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 24 апр 2008, 15:41
alex_ts писал(а):Я делаю так: одним передним колесом - на асфальт, другим - на землю. Уже на небольшой скорости (примерно 30 км/ч) при торможении АБС проявится.
да нет походу..., нехачу даж морочится) фенкс))))
SтuDеnТ
Сообщение fl00r11 » Пт, 25 апр 2008, 0:34
zsat писал(а):Ну полюбому заглянуть под капот. И в район кастрюли- вак усил торм. А там ты все увидеш сам.
так чего там должно увидеться?
fl00r11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
