forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При торможении вибрация руля!
Сообщение Игорястый » Чт, 24 апр 2008, 22:13
Ребят, подсобите пожалуйста!!!
После смены катков с 15го на 16й радиус, появилась вибрация при торможении, видно как руль трясёться и машину уводит то влево, то вправо!..
что это может быть? когда 15е катки стояли ничего подобного не было
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение labus » Чт, 24 апр 2008, 22:24
такая же фигня!!! диски и резина новые(16-е),развал-схождение проверил-все в норме,а машину вправо уводит и при торможении руль подколбашивает! :( :( :( что за хрень?
labus
Сообщение Игорястый » Чт, 24 апр 2008, 22:26
Уже не так обидно)))))))) я не один!!!
Игорястый
Сообщение oster » Чт, 24 апр 2008, 23:04
диски или покрышки кривые (овальные). второе более вероятно. это логично, если не было такого эффекта на другом комплекте и в момент торможения к тому же.
или еще не обтерлись :)
oster
Сообщение Игорястый » Чт, 24 апр 2008, 23:06
oster писал(а):диски или покрышки кривые (овальные). второе более вероятно. это логично, если не было такого эффекта на другом комплекте и в момент торможения к тому же.
Нулёвые покрышки могут быть кривыми??
Игорястый
Re: При торможении вибрация руля!
Сообщение AlexA » Пт, 25 апр 2008, 8:21
Игорястый писал(а):Ребят, подсобите пожалуйста!!!
Скорее всего это деформация тормозных дисков. У меня такое тоже было на предыдущей машине. После длятельной езды с интенсивными торможениями не попадал под поливальную машину? А по глубоким лужам не ездил? Обычно в этом основная причина...
AlexA
Сообщение searching4 » Пт, 25 апр 2008, 9:52
+1
1,8 турбо
searching4
Сообщение Spy » Пт, 25 апр 2008, 10:22
А Вам не кажется что если бы это были диски или резина то колбасило машину и до торможения? =)
Может дело в тормозных дисках или амортизаторах? От себя замечу что был такая проблема, сам незнал что делать, но недавно поменял в передней подвеске амортизаторы, кулак, подшипники ступицы, рулевые тяги, сайленты, диски тормозные, ставил всё новое. После этого проблема пропала. Диски родные лаурин хром.
Spy
Сообщение labus » Пт, 25 апр 2008, 11:37
диски тормозные новые,колеса(с покрышками) тоже...???
непонятно((( :( :(
labus
Сообщение Skea » Пт, 25 апр 2008, 11:58
:shock: 16ый радиус не много ли? :D
Или всётаки диаметр? :wink:
Если руль трясётся, кмк, это диски тормозные кривоватые :?
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение AlexA » Пт, 25 апр 2008, 12:10
labus писал(а):диски тормозные новые,колеса(с покрышками) тоже...???
непонятно((( :( :(
Если колёса не квадратные, то не меняй :D Проверь диски на СТО. Если действительно их повело, то в зависимости от величины деформации или замена или расточка.
AlexA
Сообщение oster » Сб, 26 апр 2008, 21:36
запросто. я по гарантии менял. пришли с машиной.
:oops: правда это матадор. :roll: цена 1,5 килорублей, а геморою на 1,5 месяца. :lol:
oster
Сообщение Игорястый » Вс, 27 апр 2008, 0:04
Хьюстон! появилась проблема по серьёзней((( на скорости 100, захотел малость притормозить, нажимаю на тормоз а педаль слегка нажалась и впала в ступор и нетормозит(((( я думал щас сдохну.. слава богу машин впередине было.. резко, повторное нажатие и педаль уходит как надо и тачка тормозить :shock: :shock: :shock: что за хрень?????
Игорястый
Сообщение Vlabor » Вс, 27 апр 2008, 0:52
Это 16-е диски, однозначно! Они же из Китая, знаю около 10 таких случаев. Переобуйся в прежние - все будет хорошо. Или просто не тормози...
Vlabor
Сообщение Игорястый » Вс, 27 апр 2008, 1:01
Vlabor писал(а):Это 16-е диски, однозначно! Они же из Китая, знаю около 10 таких случаев. Переобуйся в прежние - все будет хорошо. Или просто не тормози...
Родные Laurin&Klement из китая????
Игорястый
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
