forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сход-Развал. Машину стало тянуть после перехода на лет. рез.
Сообщение Skea » Пт, 25 апр 2008, 10:56
Добрый день!
Итак. Две недели назад перебиралась подвеска. После этого там же делался сход-развал. Всё было отлично, но на прошлых выходных я перешёл на 16 диамерт и летнюю резину, после чего машину стало чуть тянуть вправо. Тянет и при разгоне и при езде накатом. Не сильно конечно тянет, но ощущается. При этом на зимней резине машина ехала абсолютно прямо.
Отсюда вопрос. Из-за чего такое может быть? Если, например один диск был чуть не правильной формы (надо прокатывать), теоретически мог ли быть не правильно выставлен сход-развал?
Ни в какие ямы не попадал. Диски новые спайдера, резина абсолютно новая, отбалансировано всё в 0.
Думал сначала, что из-за колеи и наклона. Но пробовал ехать по обеим сторонам от колеи, но и на новых участках асфальтя чуть тянет.
Раздумываю ехать ли ещё раз или оставить всё как есть. Жалко резину, если начнёт подъедать.
Андрей
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение Ромарио » Пт, 25 апр 2008, 11:10
Перекинь колеса местами слева направо, если начнет тянуть в обратную сторону, то схождение не при чем.
А если все равно будет тянуть туда же- жми к тем кто схождение делал.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение SтuDеnТ » Пт, 25 апр 2008, 11:16
а я бы на сход развал заехал бы...., пусть делают свою работу....
SтuDеnТ
Сообщение rimtar » Пт, 25 апр 2008, 11:31
резина одинаково изношена? недавно общался с мастерами из пеликана, была машина у них, долга мудохались, 3 раза сход-развал, не помогает. оказалось дело в резине.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Гаврила » Пт, 25 апр 2008, 11:36
говорил со спецами из "автогаланта" по поводу сход-развала после замены подвески
говорили, что грамотнее всего делать так - тряхнули подвеску, проехали 150-250 км, приехали делать сход-развал.
если все сделать сразу - есть вероятность того, что сход-развал придется делать повторно. но не факт :!:
кста - читал тему на форуме по поводу увода авто от прямоленейного движения.
офигел!
оказывается, у многих при переходе на 16 диаметр наблюдается подобная проблема.
пройдись поиском, почитай. возможно, у тебя похожая ситуация?
Гаврила
Сообщение Skea » Пт, 25 апр 2008, 11:36
rimtar писал(а):резина одинаково изношена? недавно общался с мастерами из пеликана, была машина у них, долга мудохались, 3 раза сход-развал, не помогает. оказалось дело в резине.
Пробег резины 500 км.
Skea
Сообщение Ромарио » Пт, 25 апр 2008, 11:48
Не поленись!! перекинь колеса!!! Все сразу ясно будет.
У меня на 16м как по рельсам идет машина. :wink:
Ромарио
Сообщение Skea » Пт, 25 апр 2008, 11:51
Гаврила писал(а):говорил со спецами из "автогаланта" по поводу сход-развала после замены подвески
офигел!
Всё же съезжу на сход-развал. Как раз пообтряслась подвеска. Да и резина шире стала, значит более чувствительна к развалу.
2 Ромарио:
Только если с задка вперёд перекинуть :) Резина направленная :D
Skea
Сообщение Ромарио » Пт, 25 апр 2008, 12:08
:? Да.... тогда не выдет фокус такой.
Я как то больше ассиметричную предпочитаю.
Ромарио
Re: Сход-Развал. Машину стало тянуть после перехода на лет.
Сообщение Aleksey402 » Сб, 26 апр 2008, 20:45
Skea писал(а):на прошлых выходных я перешёл на 16 диамерт и летнюю резину
улыбнуло :lol: спайдеры на R8 :lol:
ну а по теме - тупо разница давления как раз себя так проявляет.Проверь давление.Приспусти противоположное "заносу" колесо и поедет прямо.
Aleksey402
Сообщение Skea » Пн, 28 апр 2008, 9:28
Aleksey402 писал(а): улыбнуло :lol: спайдеры на R8 :lol:
А чего тут улыбаться, всё правильно, радиус 8, а диаметр 16.
Или вы хотите сказать, что у спайдеров РАДИУС 16 дюймов?
Это только на К-700 такая резина :lol:
ИМХО, Буковка R, обозначает, что резина радиальная, а не радиус :)
А давление одинаковое :? Я как только выехал из ШМ сразу почувствовал увод. А там накачали 2.2 везде...
Skea
Сообщение Гаврила » Пн, 28 апр 2008, 9:36
Skea
а ты поборол проблему? или так и ведет в сторону?
Гаврила
Сообщение Skea » Пн, 28 апр 2008, 10:16
Гаврила, на этих выходных не было возможности заехать на сход-развал повторно. Пока наблюдаю. За два дня выходных почти успел привыкнуть :)
Ждём праздников :)
Skea
Сообщение Mad-Max » Пн, 28 апр 2008, 10:58
вообще по хорошему при переходе на больший радиус, развал нужно сделать по новой :)
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Skea » Пн, 28 апр 2008, 11:21
Интересует прежде всего техническая сторона вопроса. Т.е. почему после перехода на другой размер рекомендуется делать сход-развал.
И влияет ли кривизна дисков на правильно/неправильно установленное схождение? :roll:
По идее, при переходе с 195/65/15 на 205/55/16, высота диска с резиной меняется в пределах несольких мм :)
Skea
