forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите
Подскажите
Подскажите
Сообщение Дмитрий ЭRC » Сб, 26 апр 2008, 11:17
Езжу на Skoda Octavia 2003 года. Последнее время такая проблема. Машина то сама добавляет обороты до 5000, то просто глохнет (после чего какое-то время не заводится), то обороты просто скачут. Может кто подскажет в чем проблема?
Ездил на диагностику, но она ничего не показала.
Дмитрий ЭRC
Сообщение Serj-77 » Сб, 26 апр 2008, 11:47
Подробнее о машине,и неисправности.
Serj-77
Сообщение Дмитрий ЭRC » Вс, 27 апр 2008, 14:35
а/м Skoda Octavia Ambiente 1,6 л. (101 л.с.), Двигатель AKL.
При движении машина может просто начать добавлять обороты до 5000. Так что можно не давить на газ, а просто включить передачу и ехать. Если её в этот момент выключить, то потом она не заводится (стартёр крутит, но не схватывает). Надо дать отстояться минут 10-20. Потом нормально заведется.
Либо другой вариант. При движении или при работе двигателя в холостую машина сама глохнет. Потом также не заводится. Надо дать отстояться минут 10-20. Потом нормально заведется.
Дмитрий ЭRC
Сообщение SinnerLike » Вс, 27 апр 2008, 20:04
А можно вопрос?
В каком диапазоне оборотов двигатель обычно работает?
В смысле вы как ездите?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Tushkan » Вс, 27 апр 2008, 20:21
Дмитрий ЭRC писал(а):а/м Skoda Octavia Ambiente 1,6 л. (101 л.с.), Двигатель AKL.
Мое мнение: надо поменять датчик температуры охл.жидкости,стоит не дорого,результат почуствуешь. Все симптомы спорадического изменения сигнала датчика.
Tushkan
Сообщение SinnerLike » Вс, 27 апр 2008, 20:57
И/или засорившиеся форсунки. На ауди у парнише такая же фигня была.
Попробуй залить 95ый бензин, не ниже и дать двигателю "просраться", до ограничителя набери обороты, должно помочь.
На двигателе 1,6 16V, во время стоянке обороты выше 5000 не поднимаются, а во время движения ограничитель срабатывает при 6800 об/мин.
SinnerLike
Сообщение KraMax » Пн, 28 апр 2008, 6:01
почти на 100% уверен что это ДТОЖ.
поиском пройдитесь - симптомы одинаковые т.е. - замена ДТОЖ
KraMax
Сообщение Дмитрий ЭRC » Вт, 29 апр 2008, 21:23
SinnerLike писал(а):А можно вопрос?
Вообще люблю быструю езду. Но бывает что машина по долгу заведенная стоит.
Дмитрий ЭRC
Сообщение Serj-77 » Ср, 30 апр 2008, 7:49
Похоже на ДТОЖ ,можно на диагностику съездить на всякий случай.
Serj-77
Сообщение Den » Ср, 30 апр 2008, 8:07
ДТОЖ
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Xec » Ср, 30 апр 2008, 9:33
Den писал(а):ДТОЖ
+1
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение Дмитрий ЭRC » Чт, 08 май 2008, 19:07
Сегдня заменили датчик. Пару дней поезжу, потом результат скажу.
Дмитрий ЭRC
Сообщение Дмитрий ЭRC » Вт, 13 май 2008, 18:00
Всем большое спасибо.
Точно датчик мозг насиловал.
Дмитрий ЭRC
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
