forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогрев сидений.
Подогрев сидений.
Подогрев сидений.
Сообщение Андрей К. » Ср, 10 ноя 2004, 15:52
Здравствуйте уважаемые.
Вопрос к спецам по элекрооборудованию.
Имею автомобиль Skodа Octavia 1.6 (101 л.с) 97 г.в. (первые сотки)
Недавно полностью заменил салон авто. Салон мне достался со Шкоды 2003 г.в.
Сиденья как полагаются имеют подогрев. Вместе с сиденьями мне в придачу достался и блок регулировки подогревом.
Одно сиденье имеет следующие контакты: 2 силовых для подогрева и 2 контакта вроде типа терморезистора. При нагреве сопротивление между контактами уменьшается с 7 до 2-х кОм. Блок регулировки имеет 2 переменных сопротивления до 10 Ом. Напрямую регулировать ток через блок не возможно, т.к. переменные сопротивления маловатные и сгорят при таких токах (до 5 А). Пришлось реализовать подогрев через 2 реле, но без регулировки :(
Вопрос в следующем: как реализован подогрев сидений в Октавиях? Как я понял сдесь замешан блок комфорта ? Или регулировку возможно организовать иначе ?
И возможно ли достать где-нить полную электрическую схему Октавии (выкидыши из книг по ремонту Октавии не то :D )
Заранее спасибо, если что - обращайтесь :D
Андрей К.
Сообщение Cherry » Пт, 12 ноя 2004, 23:40
Может в самих кнопках для регулировки что-то есть?
Cherry
Сообщение Андрей К. » Чт, 18 ноя 2004, 10:43
Vladimir писал(а):Если вы далеки от електротехники советую ехать на сервис. Регулирование тока на нагрев идет через тиристорный блок. Управляющий сигнал на тиристор идет с потенциометра.
Я не далёк, я даже очень близко... :D
Спасибо, это я и хотел услышать...
Андрей К.
Подогрев сидений на Octavia Tour
Сообщение Rhonel » Чт, 18 мар 2010, 16:02
Я что-то не заметил, что вращение регуляторов как-то меняет температуру нагрева передних сидений . У меня нагрев очень умеренный, можно сидеть спокойно на полной мощности (на 5 делении). На единичке то же самое.
Кто-нибудь подскажет: так и должно быть? Или у меня что-то неисправно?
Rhonel
Сообщение tvik » Чт, 18 мар 2010, 16:06
Если только чувствительность копчика не очень :)
tvik
Сообщение Grave_Digger » Чт, 18 мар 2010, 20:22
С такой подписью у меня в разы чувствительность глаз падает.
Раз 10 начинал читать что написано в посте...еле прочитал.
:oops:
Grave_Digger
Сообщение tvik » Пт, 19 мар 2010, 14:24
:oops:
Как гипноз :D
tvik
Сообщение posokhis » Пт, 23 апр 2010, 17:36
Напишу в эту тему. На недавно приобретенной машине обнаружил под водительским сиденьем провода, похоже на подведенный подогрев. Под пассажирским пусто. Но и кнопки на панели нет. Как проверить, чего не хватает до полного счастья? Неплохо бы получить подогрев "малой кровью" :wink:
posokhis
Сообщение posokhis » Сб, 24 апр 2010, 23:11
Никто с таким не сталкивался?
posokhis
Сообщение Ulisss » Сб, 24 апр 2010, 23:44
А сколько подушек у вас?
Ulisss
Сообщение posokhis » Вс, 25 апр 2010, 10:20
Две.
posokhis
Сообщение prophet » Вс, 25 апр 2010, 11:27
posokhis писал(а):Напишу в эту тему. На недавно приобретенной машине обнаружил под водительским сиденьем провода, похоже на подведенный подогрев. Под пассажирским пусто. Но и кнопки на панели нет. Как проверить, чего не хватает до полного счастья? Неплохо бы получить подогрев "малой кровью" :wink:
Датчик пристегнутого ремня?
З.Ы. проивет собрату, впервые движок свой здесь встретил :)
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Re: Подогрев сидений.
Сообщение Dunkan » Пн, 04 окт 2010, 12:34
отказал подогрев сидений :( . выключатель в норме, предохранитель целый, реле щелкают а сиденья не греются??? в чем дело, кто знает???
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Подогрев сидений на Octavia Tour
Сообщение alex_tula » Пн, 04 окт 2010, 12:54
Rhonel писал(а):Я что-то не заметил, что вращение регуляторов как-то меняет температуру нагрева передних сидений . У меня нагрев очень умеренный, можно сидеть спокойно на полной мощности (на 5 делении). На единичке то же самое.
Дело в чувствительности температурных датчиков сидений, т.к. от их показаний зависит, в какой момент отключается подогрев. По словам официалов, датчики имеют существенный разброс и сила подогрева даже на сиденьях одной машины может заметно отличаться.
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 04 окт 2010, 15:32
кст а геморойно допом попогрейку вкорячить в обычные тряпко-сидухи на турике?
Александр 1.9
