forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чета со сцеплением...
Сообщение GubaluwkA » Пн, 28 апр 2008, 13:09
Ехал на выходных на дачу, как водится постоял в пробке, и в какой-то момент почувствовал, что сцепление начало очень странно работать - очень рано схватывает (буквально 1 см от пола) и педаль работает намного туже, чем раньше. Вообщем доехал до дачи с горем пополам. В воскресенье сажусь и все пропало, т.е. схватывает как и раньше, но остался тяжелый ход педали. Подскажите, в чем может быть проблема, и не опасно ли так ездить?
GubaluwkA
Сообщение Чпок » Пн, 28 апр 2008, 13:14
У меня та же шляпа! То нормально работает, то схватывает у пола, но педаль туже не становится, бывает такое, что педаль сцепления как бы западает, и отпустив её она становится ниже педали тормоза, но если её с обратной стороны отжать носком ноги, она встаёт в первоначальное положение
Octavia A7 1.8T DSG
Чпок
Сообщение SinnerLike » Пн, 28 апр 2008, 14:18
На Волге такое было, когда воздух попадал в систему!
Были ли случаи что в бачке оказалось мало жидкости? Возможно до того как долили, система "хапнула" воздуха.
Еще возможно сальники рабочего цилиндра жидкость пропускают.
Не замечали ли когда начинает схватывать внизу? Есть ли связь с температурой? (сальники холодные - пропускают, нагреваются - расширяются и перестают)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение GubaluwkA » Пн, 28 апр 2008, 15:50
SinnerLike писал(а):На Волге такое было, когда воздух попадал в систему!
Да вот мне тоже ща в голову мысль пришла, что дело может быть в жидкости. Те просто нужно посмотреть уровень в бачке тормозной жидкости, и, если мало, долить?
GubaluwkA
Сообщение Чпок » Пн, 28 апр 2008, 21:11
Так, я по ходу чайник! Я при чём тут тормозуха?
Octavia A7 1.8T DSG
Чпок
Сообщение Romanchikov » Пн, 28 апр 2008, 21:21
Чпок писал(а):Так, я по ходу чайник! Я при чём тут тормозуха?
Так по идее привод сцепы гидравлический.
Romanchikov
Сообщение Чпок » Пн, 28 апр 2008, 21:55
получается от тормозного бачка жидкость идёт и на сцепление? с тормозной у меня всё в порядке но сцепление всё равно пропадает
Octavia A7 1.8T DSG
Чпок
Сообщение йожег » Пн, 28 апр 2008, 22:28
Ну тогда и бензин надо проверить...
на нормальной заправке заливали? :lol:
йожег
Сообщение Чпок » Пн, 28 апр 2008, 22:32
У людей трабл, а вы прикалываетесь) Мы вообще на биодизеле ездим...
Octavia A7 1.8T DSG
Чпок
Сообщение GubaluwkA » Вт, 29 апр 2008, 11:18
Чпок писал(а):получается от тормозного бачка жидкость идёт и на сцепление? с тормозной у меня всё в порядке но сцепление всё равно пропадает
У меня жидкость идет на тормоза и на сцепление. Скорее всего у тебя таже фигня. Если смотреть на авто спереди, то под капотом бачок справа от двигателя (грубо говоря прям напротив руля)). Посмотри по инструкции, где у тебя главный цилиндр сцепления находится и в реале позырь куда от него идет шланг. Но я уверен, что к бачку с тормозной. Просто может все же уровень маловат???
ЗЫ Правда у меня проблема. Ваще не могу посмотреть уровень. Не хера не видно. Может кто подскажет, как это сделать?
GubaluwkA
чо то со сцеплением
Сообщение presnya » Вт, 29 апр 2008, 20:26
где то на 80тыщ сцепление стало каменным.Приговор замена вместе с маховиком итого....35.040 на Полежаевской.Октавия agu
presnya
Сообщение msow » Пн, 22 дек 2008, 10:48
На Фабии обратил внимание, что тормозная жидкость для привода сцепления берется из бачка на главном тормозном цилиндре. Причем патрубок от сцепления находится не снизу, а сбоку, причем значительно выше дна. Следовательно, при падении уровня тормозух совсем на немного мы получаем нормально работающие тормоза и завоздушенное сцепление. Вот.
ЗЫ Простите, что поздно... Только что дочитал :)
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
