forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина не "едет" до 2500 об/мин...
Сообщение Димас » Пн, 28 апр 2008, 22:26
Двигатель AKL 1,6.
При нажатии на педаль акселератора машина как бы захлёбывается, даже несколько притормаживает. После 2500 разгоняется как положено.До этой отметки дохожку путём подыгрывания сцеплением.
Надеюсь что после смены топливного фильтра это "безобразие" прекратиться.
Да,... машина долгое время стояла(не заводилсь вообще в течении 5-6 месяцев).
Кто сталкивался, кто однозначно уверен в причине?
Димас
Сообщение Builder » Пн, 28 апр 2008, 22:41
Сколько машине лет и километров?
Датчик массового расхода воздуха? Свечи? Топливный фильтр? Может просто бензин за это время попортился? А вообще надо ехать на диагностику и смотреть.
Builder
Re: .
Сообщение Димас » Пн, 28 апр 2008, 23:21
Builder писал(а):Сколько машине лет и километров?
10 лет.(98г.в) 138км.
Датчик массового расхода воздуха? (а ремонтируется только заменой?)
Свечи?(новые-200км проехал на них)
Топливный фильтр?(готов к замене, надеясь что это оно, т.к. более дешёвый вариант ))
Может просто бензин за это время попортился? (несколько раз уже заправлялся.Использую присадку Ликви молли для промывки....)
А вообще надо ехать на диагностику и смотреть. (там ровно столько же знают.Но просмотр -намного влиятельнее скажет . выявит причину)
Димас
Сообщение uber » Вт, 29 апр 2008, 10:36
Бензин попортился!
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение Serj-77 » Вт, 29 апр 2008, 11:06
Давление топлива замерить непомешает.Кроме топливного фильтра,есть
еще сеточка на заборнике бензонасоса можно снять насос и ее осмотреть.
Форсунки помыть или проверить.Много причин по которым машина не
едет.Лучше на диагностику съездить.
Serj-77
Сообщение garichipo » Ср, 30 апр 2008, 10:28
Димас
У меня такая же беда!! только через раз!! и в основном только на прогретую! Делал диагностику - показала ошибки:
1. регулю коэффициента состава смеси на максимальном упоре
2.Маленький сигнал лямбды
3 Замыкание на + лямбды.
Были заменены топливный и воздушный фильтра, замена ДМРВ!!
Ничего толкового не дало!!! чуть стала меньше тупить!! Свечи правда не менял! Правда после замены ошибки пропали
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение Jukov » Ср, 30 апр 2008, 15:20
Отрезать катализатор нафих, поставить пламегаситель, и наслаждаться приростом динамики..
Jukov
Сообщение garichipo » Чт, 01 май 2008, 6:03
скажи а если поставить пламегаситель, нужно что-нибудь с ЛЗ делать?? или с мозгами?
garichipo
Сообщение Евгений » Чт, 01 май 2008, 14:28
garichipo писал(а):скажи а если поставить пламегаситель, нужно что-нибудь с ЛЗ делать?? или с мозгами?
нет, нам не нужно.
фильтр воздушный поменяйте, да топливный(там дел на 15 минут)
ИМХО нужно машинке дать размяться после стояния, побольше катайтесь(не по пробкам) и поменьше лейте всякой дряни в бак.
1.6 AKL
Евгений
