forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеря мощности , глохнет + вопрос по замене топл. насоса
Сообщение megaalc » Ср, 30 апр 2008, 9:34
Всем привет
Последний месяц моя октавия все мозги мне съела:
после начала движения - 10-15 км по пробкам, во время остановки в очередной пробке начинается вибрация двигателя, на холостых вырастает расход топлива до 2-2.5 .При нажатии на гашетку особо ничего не меняется , обороты и скорость набирается очень медленно ( расход подскакикивает до 30-40 литров)
После многочисленных диагностик , которые нифига не показали было заменено:
свечи зажигания
модуль зажигания
датчик колен вала
чистка механизма дроссельной заслонки
Диагностика давления топлива: В Пеликан-Авто норма
В Авто-Праге показало что нету давления - 2 бара вместо 6
При этом мне сказали в Праге заменить топливный насос.
Так вот 2 вопроса:
Были у кого нибудь такие проблемы
и можно ли заменить отдельно мотор насоса чтобы не менять всю колбу. (Дилеры ессно говорят что нельзя ( в оригинале не продаётся и т.п.))
megaalc
Сообщение hip » Ср, 30 апр 2008, 9:58
----В Авто-Праге показало что нету давления - 2 бара вместо 6
я так понимаю это про давление "в тупик", если да, то это мало.
----можно ли заменить отдельно мотор насоса чтобы не менять всю колбу...
можно, если найдете такойже моторчик..., я менял и не раз..., ставил бошевский, вот только номер не помню.
hip
Сообщение megaalc » Ср, 30 апр 2008, 10:03
hip писал(а):----В Авто-Праге показало что нету давления - 2 бара вместо 6
Я честно говоря не помню в тупик или нет, но что-то он мне говорил про какие-то режимы
Моторчик нашёл в магазине запчастей Skoda рядом с домом , 3300 р
насос весь в сборе у дилера 9500 +-
Hip - то есть возможны такие проблемы после нагрева?, у меня проявляется не сразу а после толкания в пробках и тд
megaalc
Сообщение hip » Ср, 30 апр 2008, 10:23
да, может.
я вам перед заменой насоса реомендую проверить (в другом сервисе) две вещи:
1. Давление насоса рабочее и в тупик
2. Производительность насоса
все естественно на горячую!
Если информация подтвердится - смело его меняйте.
hip
Сообщение megaalc » Сб, 17 май 2008, 20:33
hip писал(а):да, может.
Насос поменял - но проблема была не в этом - после толкания в ппробках начинала отказывать катушка зажигания - первый и четвертые цилиндры - поставил родную ( соответственно вместе с модулем) - всё стало ок
megaalc
Сообщение IR » Вс, 18 май 2008, 22:05
[/quote]
Насос поменял - но проблема была не в этом - после толкания в ппробках начинала отказывать катушка зажигания - первый и четвертые цилиндры - поставил родную ( соответственно вместе с модулем) - всё стало ок[/quote]Как определили что неисправны катушки зажигания -показала диагностика или методом поочередной проверки каждой катушки. Загоралась ли лампочка CHAKING.
IR
Сообщение Tim601 » Вт, 20 май 2008, 18:27
Такая же фигня.......только октавия 98 г. двиг. AGN, и там нет катушки зажигания, а какой то трансформатор.......что это может быть тогда????
Tim601
Сообщение Tim601 » Сб, 24 май 2008, 8:26
Пожалуйста подскажите, надоело с такой фигней ездить....... :cry:
Очень похожие симптомы....
Tim601
Сообщение hip » Сб, 24 май 2008, 8:48
Tim601 писал(а):Такая же фигня.......только октавия 98 г. двиг. AGN, и там нет катушки зажигания, а какой то трансформатор.......что это может быть тогда????
трансформатор = катушка зажигания.
hip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
