forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неприятный скрип стартера при повороте ключа
Сообщение Konstantin » Ср, 30 апр 2008, 19:05
Когда только купил была такая проблема. Заводишь машину, при повороте ключа такой звук типа взвизгивания.
Предыдущий хозяин сказал, что типа ему в сервисе сказали, что это всё фигня, типа можно смазать на время пройдёт.
При диагностике на сервисе (Пеликан м. Аэропорт) сказали то же самое.
Ездил к ним же менять ремень грм, помпу, ремень генератора (руки дойдут напишу подробный отчётик про это событие) спросил надо ли что-то делать, один из мастеров сказал, что обязательно. Потом правда менеджер сказал, что это всё фигня.
Так насколько это серьёзно, из-за этого может сломаться стартер, у кого похожая проблема?
Konstantin
Сообщение nickart » Ср, 30 апр 2008, 19:24
проблема похожая у очень многих, я 2 года езжу и не парюсь.
Звук издаёт бендикс, можно смазать, но скорее всего звук появится снова. Решается проблема (если её так можно назвать) заменой стартера....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Re: Неприятный скрип стартера при повороте ключа
Сообщение MaZD1K » Чт, 01 май 2008, 11:17
Konstantin писал(а):Когда только купил была такая проблема. Заводишь машину, при повороте ключа такой звук типа взвизгивания.
Чистка и смазка силиконовой смазкой разрешит твои проблемы!!!
MaZD1K
Сообщение Skea » Чт, 01 май 2008, 13:42
Обсуждалось совсем недавно. Перебрать стартер (поменять втулки, смазать бендикс) и забыть. Либо просто забыть и не обращать внимания.
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение nickart » Чт, 01 май 2008, 19:27
После смазки бендикса неисправность в большинстве случаев появляется опять...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение сашка » Вс, 04 май 2008, 14:22
у меня на предыдущей 7-ми летней октавии такого не было ни разу.
а теперишнюю(не знаю правильно ли написал :D ) я купил с такой проблемой. пока забил. машине 6 лет в июле. купил ее 5-ти летней.
P.S.в теплую погоду бывает редко.
сашка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
