forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Валит густой дым и уходит масло!
Сообщение Александр К » Сб, 03 май 2008, 17:36
Добрый день может кто подскажет что это...
После поездки за город, растояние около 200 км.,
во время стоянки внезапно повалил светлый и густой дым из выхлопа.
Запах как будто что-то горит.
Посмотрел уровень масла - немного снизился (до этого утром проверял) и был примерно на середине отметки.
Попробовал проехать метров 500 - но дымлю как паровоз!
Остановился - еще раз проверил уровень масла.
Но уровень уже был ниже минимума!
Вот такая теперь не езжу - собираюсь транспортировать машину в сервис.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, что это может быть?
Опасаюсь что в сервисе могут развести на капиталку...
Хэлп!
Из истории болезни:
Совсем недавно, чуть>800км. назад, делали капитальный ремонт турбины и меняли выпускной коллектор.
Уровень антифриза в норме.
Пробег 180 000 км.
Александр К
Re: Валит густой дым и уходит масло!
Сообщение Toniki » Сб, 03 май 2008, 17:53
Александр К писал(а):
Из истории болезни:
Пробег 180 000 км.
Капитальный ремонт турбины это ее замена?
Toniki
Сообщение Александр К » Сб, 03 май 2008, 17:57
Нет не замена а именно кап ремонт!
Турбину на сервисе снимали и возили к спецам по турбинам для ремонта.
Александр К
Сообщение nickart » Сб, 03 май 2008, 18:06
варианты:
забитая система вкг.
турбина.
самое неприятное это двигатель...поршни, кольца, колпачки, клапана.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Александр К » Сб, 03 май 2008, 18:26
Грешу на турбину - перед этой неприятностью, заметил,что в процессе набора скорости, подхват (турбо) практически не ощущался.
Александр К
Сообщение Печальный » Сб, 03 май 2008, 18:59
А дым именно светлый? Насколько я знаю, светлый густой дым - это антифриз ...
Печальный
Сообщение nickart » Сб, 03 май 2008, 19:12
подставьте белый листок бумаги к выхлопу, пусть кто-нибудь газанёт и всё сразу увидете...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Александр К » Сб, 03 май 2008, 19:16
В том-то все и дело! Дым светлый, не черный и не сизый.
Но запах именно гари, а не сладкий, как при проникновении в двигатель антифриза...
Александр К
Сообщение SinnerLike » Сб, 03 май 2008, 22:14
Печальный писал(а):А дым именно светлый? Насколько я знаю, светлый густой дым - это антифриз ...
Если я не ошибаюсь, то белый дым это масло.
А черный дым это переобогащенная горючая смесь.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение nickart » Сб, 03 май 2008, 22:20
Ошибаетесь :wink:
Сизый-масло
Белый-антифриз
Чёрный-смесь
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение SinnerLike » Сб, 03 май 2008, 22:28
Да-да. Вы правы :)
Я чуть подзабыл.
SinnerLike
Сообщение МиГ » Вс, 04 май 2008, 9:27
nickart писал(а):
Ошибаетесь :wink:
Сизый-масло
Белый-антифриз
Чёрный-смесь
+1
МиГ
Сообщение Jukov » Вс, 04 май 2008, 13:03
а в расширительном бачке не плавает масло?..
Очень на прокладку ГБЦ похоже..
Jukov
Сообщение Александр К » Вс, 04 май 2008, 13:50
Всех благодарю за информацию относительно соответствия цветов дыма... :)
Но я не это хотел узнать.
Меня интересует опыт уважаемых форумчан в эксплуатации двигателя AGU.
Может кто встречался с подобной проблемой после ремонта турбины?
Параметры проблемы:
В расширительном бачке масло не плавает.
Стремительно убывает масло!
Выхлоп дымит реально как паровоз! :!: :!:
Двигатель работает ровно, заводится без проблем, не перегревается.
Александр К
Сообщение IQ-1000000 » Вс, 04 май 2008, 14:49
я бы начал с замера компрессии (робко так сказал :oops: )
ибо если кольцо залипло, то мосло буить жрать как хлеб. Заодно и по свечам мона буить понять что там происходит.
IQ-1000000
