forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по электрике!
Вопрос по электрике
Сообщение Иваныч » Вс, 23 дек 2007, 17:52
Случайно коротнул на корпус автомагнитолы желто-красный провод, который подает (+) после включения замка зажигания ( на колодке вывод 7).
Подключил к к красному проводу (на колодке вывод 4, на котором постоянно + для питания памяти автомагнитолы). Теперь проблема, при снятии панели постоянно моргает красный светодиод на панели автомагнитолы привлекая внимание.
Проверил все предохранители (по идеи должен был быть № 37, который после выключения зажигания отключает питание), все в порядке. Может быть есть еще какой-нибудь возле замка зажигания? Кто в курсе помогите. Заранее благодарен.
Дополнение. Нашел схему электрооборудования 12-31, там указано, что желто-красный провод идет на предохранитель F10 в коробке плавких предохранителей, но по схеме стандартного блока предохранителей под боковой крышкой торпедо у левой двери № 10 - блок управления двигателем. Движок-то работает нормально!!!. Мистика.
Иваныч
Сообщение Alekseich » Пн, 24 дек 2007, 1:34
Недавно тоже коротнуло желтый провод, перестало поступать 12В с замка, перестал пищать зумер (когда открываешь дверь) и перестал мигать красный индикатор на ЦЗ водительской двери.
Нашел сгоревший предохранитель формата мини № вроде 6 остальные вроде целы, после замены 12В появились, а вот остальное так и не работает, как они связаны не пойму :(
Alekseich
Сообщение Эдян » Пн, 24 дек 2007, 10:27
так он и будет мигать этот светодиод сигнализирует о снятой панельке,покапайся в настройках магнитолы.у меня на Panasonic отключалась
Эдян
Сообщение Иваныч » Пн, 24 дек 2007, 16:37
Нашел причину. Перегорел предохранитель № 10. Теперь все работает. Память при отключении автомагнитола держит. Если вытащить ключ зажигания, гаснет красный светодиод на автомагнитоле при снятой панели.
Спасибо всем, особая благодарность тем, кто выложил на своем сайте схемы электрооборудования.
Иваныч
Сообщение Иваныч » Пн, 24 дек 2007, 16:56
[quote="Aleshka_UK"]Недавно тоже коротнуло желтый провод, перестало поступать 12В с замка, перестал пищать зумер (когда открываешь дверь) и перестал мигать красный индикатор на ЦЗ водительской двери.
Если это желто-красный провод, который идет от замка зажигания к автомагнитоле, то согласно схемы (хотел вставить, но не знаю как это сделать) электрооборудования, на замок зажигания с основного реле + поступает по двум красным проводам, с замка зажигания коричнево-красный на предохранитель мини № 10, а уже от него к магнитоле идет желто-красный. Ни с какими другими цепями он не связан, проверил сам.
Иваныч
Сообщение Фотограф » Пн, 24 дек 2007, 18:22
Кстати о магнитоле, купил Sony 414, подсоединил, все ОК, но при выключении зажигания память магнитолы стирается.
До того стояла кассетная Kenwood, все работало штатно.
Где искать?
Спасибо
Octavia A5 1.4 TSI мкпп
Фотограф
Сообщение Lans » Пн, 24 дек 2007, 21:30
Фотограф писал(а):Кстати о магнитоле, купил Sony 414, подсоединил, все ОК, но при выключении зажигания память магнитолы стирается.
Где искать?
Спасибо
У меня тоже 414. Из памяти ничего не стирается, но без ключа не работает. Постараюсь сегодня снять и посмотреть как мне официалы подключили
Суперб II FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + плюшки - реальность
Октавия А5 FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + WR7 / *213**197rus - в прошлом
Октавия А4 Тур 1,6. Чёрный. WTS / *755**97rus - в далеком прошлом
Lans
Сообщение Alekseich » Вт, 25 дек 2007, 1:06
Если стирается память, то надо менять местами красный и желтый провода. Если хотите, чтобы работало постоянно и без ключа, то делайте перемычку между ними.
P.S. Токо осторожно, не закоротите ничего :D
Alekseich
Сообщение VooDoo » Сб, 03 май 2008, 21:36
Вообщем проблема,в том, что при открывание водительской двери,должен срабатывать концевик замка и сигнал идет на приборную понель ,что открыта дверь,а здесь ,я отрываю немного дверь,концевик сработал показыл,что дверь открыта,но если ее больше открыть на брибоке лампочка тухнет и ничего не показывает :roll: !Но в двери габорит показывает,что дверь открыта,при максимальном открытие и при минимальном!Если был бы это концевик,то в двери габорит тоже бы не показывал!Я разобрал дверь,посмотрел всю проводку,но все нормально,нигде ничего не перебито!Что ЭТо может быть?Всю голову сломал так и не сдела :cry: !да и дверной замок, каким ключом отвинчивается???,там ни звездочка(как везде в машине) и не 6-ти гранник!Буду ждать ответов и советов :)
Последний раз редактировалось VooDoo Сб, 03 май 2008, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
VooDoo
Сообщение Brokly » Сб, 03 май 2008, 21:48
Посмотри состояние жгута проводов идущих в дверь. Часто причина в изломе провода.
Brokly
Сообщение VooDoo » Сб, 03 май 2008, 23:04
Brokly писал(а):Посмотри состояние жгута проводов идущих в дверь. Часто причина в изломе провода.
посмотрел,там все изолированно,и при закрывании они даже не шевелятся!попробовал прозвонить ,вроде все звенят,конечго лучше схему электрическую!
VooDoo
Сообщение Grave_Digger » Сб, 03 май 2008, 23:04
Мультиметр (тестер) Вам в помощь :wink: Нужно прозванивать провода
Grave_Digger
Сообщение VooDoo » Сб, 03 май 2008, 23:07
Grave_Digger писал(а):Мультиметр (тестер) Вам в помощь :wink: Нужно прозванивать провода
спасибо,но я прозвонил те которые идут в обшивке!
VooDoo
Сообщение Grave_Digger » Сб, 03 май 2008, 23:17
тут есть руководство по ремонту, должна быть и схема :roll:
Grave_Digger
Сообщение VooDoo » Вс, 04 май 2008, 11:30
Grave_Digger писал(а):тут есть руководство по ремонту, должна быть и схема :roll:
спасиб
спасибо!
VooDoo
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
