forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в задней части кузова.!
Сообщение Wetal » Пн, 05 май 2008, 6:43
Купил машину, месяц еще не отъездил а появился скрип в задней части кузова... никак не пойму толи двери , толи еще что -то только не пойму что.
Скрип появляется , как только съезжаешь на грунтовку.
Подскажите может кто -то сталкивался с этим.
Последний раз редактировалось Wetal Пн, 05 май 2008, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Wetal
Сообщение tutung » Пн, 05 май 2008, 7:57
Была такая проблема практически у всех. Небольшая болячка тура. Скрипит либо спинка заднего сидения, либо замки задних дверей. Обсуждалось не раз. Лечится просто. Замки смазываются силиконовой спреем-смазкой. А резиновый отбойник спинки сидений выкручивается.
Пройдись поиском, модераторы тут строгие 8) :idea:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Wetal » Пн, 05 май 2008, 9:16
tutung писал(а):
спасибо за совет, а то я уже думал на гарантийку гнать :))
Wetal
Сообщение DJI » Пн, 05 май 2008, 19:27
Вот тока сегодня надумал спросить, спрошу здесь чтоб темы не плодить.
Короче говоря, ехала тут жена на заднем сиденье с дачи, и наконец нашла что же у нас там скрипит - дребезжит. Так вот, это оказывается плафон дополнительного стоп-сигнала болтается.
В гараж приехал, посмотрел - балтается, легкого прикосновения достаточно чтоб услышать дребезг.Крутил-вертел, так его снять и не смог, и как вылечить тоже недопер :roll:
У кого-нить такое было??? если было, то как лечили?.
Или хоть скажите как снять плафон этого доп. стоп-сигнала.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение KraMax » Пн, 05 май 2008, 20:10
DJI писал(а):Вот тока сегодня надумал спросить, спрошу здесь чтоб темы не плодить.
такая же беда. пока невылечил :(
KraMax
Сообщение Алхимус » Пн, 05 май 2008, 22:00
Лечение дребезжащего стоп-сигнала просто элементарно. Нужно взять 2 коротких самореза, лучше с плоскими шляпками и вкрутить их снизу по краям корпуса (отступив примерно 1-1,5 см от краёв). Предварительно пройти сверлом диаметром 2,5 мм. А то у меня этот злополучный прибор стал не просто дребезжать, а саморазбираться на крупных дорожных неровностях. Теперь полный порядок.
Алхимус
Сообщение KraMax » Вт, 06 май 2008, 7:12
Алхимус писал(а):Лечение дребезжащего стоп-сигнала просто элементарно. Нужно взять 2 коротких самореза, лучше с плоскими шляпками и вкрутить их снизу по краям корпуса (отступив примерно 1-1,5 см от краёв). Предварительно пройти сверлом диаметром 2,5 мм. А то у меня этот злополучный прибор стал не просто дребезжать, а саморазбираться на крупных дорожных неровностях. Теперь полный порядок.
а можно фото увидеть?
KraMax
Сообщение DJI » Вт, 06 май 2008, 19:54
KraMax писал(а):а можно фото увидеть?
+1
Стремно как-то сверлить-то :roll: рука не поднимица.
И я не совсем понял тогда что к чесу ты прикрутил??? Получается там какие-то салазки на которых плафон сидит. Или у тебя крышка дребезжала (ее снимаешь когда лампочки меняешь). Сорри если надоедаю, но просто бесит уже!!!
DJI
Сообщение Стример » Вт, 06 май 2008, 20:01
Простите за глупый вопрос, но где это - А резиновый отбойник спинки сидений выкручивается?
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение DJI » Вт, 06 май 2008, 20:41
Стример писал(а):Простите за глупый вопрос, но где это - А резиновый отбойник спинки сидений выкручивается?
Откидывеш сиденье и смотриш как бы из салона в багажник, чуть ниже петлей такие резиновые цилиндрики. Они как бы на резьбе, выкручивай их до упора.
DJI
Сообщение Стример » Чт, 08 май 2008, 13:30
Нашел =) сделал, тишина!
Спасибо.
Стример
Сообщение wlad » Чт, 08 май 2008, 15:17
чему там доперать-то? проклеил трущиеся друг об друга поверхности (стекло и крышка стопсигнала) изолентой и все окей.
wlad
Сообщение klaid » Чт, 08 май 2008, 15:29
wlad писал(а):изолентой и все окей.
+1
Изолента и банка литола должны обязательно торжественно вручаться при покупке Окташки :lol:
klaid
Сообщение DJI » Чт, 08 май 2008, 20:10
wlad писал(а):чему там доперать-то? проклеил трущиеся друг об друга поверхности (стекло и крышка стопсигнала) изолентой и все окей.
Тогда уважаемый, расскажите как снять этот плафон? как проклеить если я его снять немогу, даже не знаю как! Мой вопрос приблизительно в этом ключе и звучал.
DJI
Сообщение Zhek@ » Ср, 14 май 2008, 14:14
Исчезли почти все шумы, когда между номером и крышкой багажника проклеил спец резин уплотнитель :D :wink:
Zhek@
