forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Капает бензин где-то в районе топл. фильтра
Сообщение Overtail » Пн, 05 май 2008, 19:41
Здравствуйте.
Сегодня выхожу с работы, и смотрю темное пятно на асфальте прямо под топливным фильтром. Завёл машину и покапал бензин :shock: , присмотрелся топливный фильтр весь в бензине.... Откуда льется не пойму, оба патрубка сухие, вмятин нет, бензин течёт только когда работает двигатель... :(
Overtail
Сообщение AXEL RS » Пн, 05 май 2008, 19:44
Проверте хорошо ли затянуты патрубки к фильтру, вообще че ему течь, пробить его очень слохно!
AXEL RS
Сообщение Overtail » Пн, 05 май 2008, 19:49
Извиняюсь а как их затягивать? Фильтр меняли 10 т. км назад....
Overtail
Сообщение klaid » Пн, 05 май 2008, 19:50
Если машина не очень молода,то есть вероятность коррозии топливного фильтра.Он алюминевый ,соответственно не очень коррозионно стоек к противогололёдным реагентам.
klaid
Сообщение Tushkan » Пн, 05 май 2008, 20:03
Overtail писал(а):Извиняюсь а как их затягивать? Фильтр меняли 10 т. км назад....
Затягивать ничего не надо.Весь топливопровод пластиковый,с пластиковыми наконечниками,зажим цанговый.Если ни разу не снимали и не знаете как это делается,рекомендую потренироваться на адсорбере под капотом,рядом с расширительным бачком.Снимается просто: надо нажать на кнопку на наконечнике и слегка потянуть.ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ТОЛЬКО РУКАМИ!!! Не плоскогубцами,не зубилом,и недай Бог кувалдой.
Удачи!
Tushkan
Сообщение Overtail » Пн, 05 май 2008, 22:01
Спасибо!!!
Открутил хомут который фиксирует фильтр, просмотрел все патрубки всё нормально :? , завёл двигатель и из корпуса фильтра (прямо под хомутом) тонкой струей стал вытекать бензин. Значит точно солью разъело (алюминий удалено)... :x даже треть срока не отслужил блин
В следующий раз - будет "горчичник".
Shurick
Overtail
Сообщение Skea » Вт, 06 май 2008, 8:26
Было такое :) Корпус фильтра разъело :) Менять :roll:
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение stat » Вт, 06 май 2008, 8:32
а я топливный фильтр меняю вместе с заменой масла и мас. фильтра, тобиш каждые 10000км. Никогда проблем с топливным фильтром не было.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение Xec » Вт, 06 май 2008, 9:08
stat писал(а):а я топливный фильтр меняю вместе с заменой масла и мас. фильтра, тобиш каждые 10000км. Никогда проблем с топливным фильтром не было.
аналогично, лучший способ избежать лишних проблем со всей топливной системой, учитывая специфику "местных" бензоправок. как следствие - 80000 км - полет нормальный, даже заслонку еще ни разу не чистил и походу, как сказали в сервисе после осмотров, не нужно.
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение klaid » Вт, 06 май 2008, 12:00
Overtail писал(а):Открутил хомут который фиксирует фильтр, просмотрел все патрубки всё нормально :? , завёл двигатель и из корпуса фильтра (прямо под хомутом) тонкой струей стал вытекат
В этом месте образуется гальваническая пара и за счёт разности потенциалов в элекролитической среде (коктель Лужкова) процесс коррозии бешенно ускоряется. Избежать этой проблемы можно заизолировав метал хомута фильтра.
klaid
Re: Капает бензин где-то в районе топл. фильтра
Сообщение Garlet » Сб, 09 июн 2012, 17:47
едрен-батон, по ходу таже ерунда неожиданно.... :(
как неохота на асфальте лежать...
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
