forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Для чего нужна система рециркуляции отработанных газов?
Сообщение Pal » Ср, 07 май 2008, 14:38
Вопрос такой возник всвязи с недавней чисткой дроссельной заслонки. Очень она загрязнилась за 55 т.км. А вот откуда там берётся чёрный налёт? Подходит туда две трубочки - от адсорбера и от этой системы рециркуляции. Чисто умозрительно я предполагаю, что эта чернота берётся из системы рециркуляции ОГ. А если это так, то опять же чисто умозрительно, нельзя ли эту систему рециркуляции просто заглушить, чтоб не пускать отработанные газы в дроссельную заслонку? На чем это скажется? Будет плохо только для экологии, или для двигателя тоже? Вообщем интересует мнение знающих людей. Может я по дилетантски вообще всё неправильно думаю.
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 2010
Pal
Re: Для чего нужна система рециркуляции отработанных газов?
Сообщение pridurok » Ср, 07 май 2008, 15:15
Pal писал(а):Вопрос такой возник всвязи с недавней чисткой дроссельной заслонки. Очень она загрязнилась за 55 т.км. А вот откуда там берётся чёрный налёт? Подходит туда две трубочки - от адсорбера и от этой системы рециркуляции. Чисто умозрительно я предполагаю, что эта чернота берётся из системы рециркуляции ОГ. А если это так, то опять же чисто умозрительно, нельзя ли эту систему рециркуляции просто заглушить, чтоб не пускать отработанные газы в дроссельную заслонку? На чем это скажется? Будет плохо только для экологии, или для двигателя тоже? Вообщем интересует мнение знающих людей. Может я по дилетантски вообще всё неправильно думаю.
Уважаемый господин Pal!
Насколько придурок осведомлен двигатель 1.4 ВСА не оснащается системой рециркуляции ОГ.
Возможно Вы ведете речь о системе вентиляции картера.
Вот ее отключать нежелательно.
Спасибо.
pridurok
Сообщение Pal » Ср, 07 май 2008, 15:52
Уважаемый господин pridurok!
Всё может быть, я не специалист. Железная трубочка (которая возможно и относится к системе рециркуляции) подходит к двигателю в районе выпускного коллектора, причем через некое устройство в виде банки с подключенными проводами. Я подумал, что это клапан и именно системы рециркуляции ОГ. Исходя из этого и решил что у меня есть эта система рециркуляции. Может быть ошибаюсь. А всё же откуда берётся грязь в дроссельной заслонке? Насколько я понял, промывка этой заслонки - операция нередкая на VW движках, соответственно и лечение этой проблемы может быть уже известно. (про более частую смену воздушного фильтра знаю, менял правда не очень часто - через 15 т.км.)
Спасибо за ответ!
Pal
Сообщение pridurok » Ср, 07 май 2008, 16:51
Pal писал(а):Уважаемый господин pridurok!
Спасибо за ответ!
вУважаемый господин Pal!
Признаю ошибку. Система рециркуляции на Вашем двигателе есть.
Возможная неисправность: негерметичность клапана рециркуляции.
Поступление отработавший газов конструктивно организовано в задроссельное пространство на оборотах свыше 1500. При исправном клапане газы не проникают к дроссельному узлу, а всасываются во впускной коллектор и далее в камеры сгорания, обедняя рабочую смесь.
В Вашем случае из-за неисправности клапана рециркуляции возможно поступление ОГ на оборотах холостого хода, затрудняя работу двигателя на ХХ и загрязняя дроссель.
Спасибо.
pridurok
Сообщение Pal » Чт, 08 май 2008, 10:25
Уважаемый pridurok!
Не подскажите, как можно проверить что клапан не работает (работает неправильно). Он ошибки какие показывает? Сегодня по другому поводу поеду в сервис, наверно могу попросить посмотреть ошибки. Перед чисткой дроссельной заслонки была только одна ошибка - J338 (ошибка базовой установки). Но может быть недостаточно подробно смотрели...
Спасибо!
Pal
Сообщение Mr.Tour » Ср, 18 ноя 2009, 14:49
А отчитаться за 1,5 года?
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 63
