forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При замени Шаровай нужно делать развал???
Сообщение defrost » Пт, 09 май 2008, 23:13
При замени Шаровай нужно делать развал???юзал поиск не нашел вот хочу шаровую поменять слышал что после замены нужно делать развал правда ли?менять лудше с двух сторон?
ЗЫ с днем побуды))
defrost
Сообщение Эд » Сб, 10 май 2008, 9:34
Думаю, что надо. Я вчера подшипник менял, а в результате руль криво стоит, хотя всего лишь наконечник снимал, так что мне полюбому на сход-развал.
С обеих сторон не обязательно, но если время есть лучше поменяй, не ездить же 2-й раз на сх-разв. И шаровые лучше оригинальные.
Эд
Сообщение shtift » Сб, 10 май 2008, 10:21
Вообще то не нужно.
shtift
Сообщение Jukov » Сб, 10 май 2008, 14:49
Нужно
Jukov
Сообщение defrost » Вс, 11 май 2008, 0:44
всем спасибо.
вот еще вопрос про саму шаровою.зашел я на рынке в отдел и спросил по чем шаровая мне сказали типа 1шт 1000р(5000тг) а возле дома шаровая стоит по 200р и че выходит меня решили кинуть на рынке?и какая цена шаровой приблизительно?
ЗЫ за ранее спасибо.
defrost
Сообщение fl00r11 » Вс, 11 май 2008, 5:24
Сход-развал, в основном, делают когда трогают рулевые наконечники и то не всегда(если, например, при разборке пометили их позицию и закрутили также после).
Я так понял, что даже замена амортизаторов не ведет к сход-развалу, поскольку поставить их по-другому нельзя.
Насчет шаровой - в мануале по снятию также советуют отметить позицию на рычаге, где они крепились, поскольку шаровая крепится на рычаге в овальных отверстиях, что позволяет смещать шаровую на несколько миллиметров внутрь/наружу. Хотя я думаю это мало на что влияет.
Зайди на exist.ru и посмотри ценники на шаровую их там куча производителей делает. Я бы посоветовал оригинал, потому что если шаровая отвалится, то будут большие неприятности.
Я когда менял поставил аналог Мейли(не помню как по англ. пишится). Пока держат, попадал в хорошие ямы на скорости(
fl00r11
Сообщение defrost » Вс, 11 май 2008, 12:41
спасибо.посмотрел цены с 7-50уе оригинал.
ЗЫ тему мона закрывать всем спасибо.
defrost
