forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пыль, грязь в проёмах задних дверей
Сообщение redfog » Сб, 10 май 2008, 21:56
Из счастливого обладателя Octavia Tour 1.4 постепенно становлюсь менее счастливым.
Смотрю на машину - там какой-либо мелочи нет, тут нет. У других марок есть, а у тура нет.
Например, нет уплотнителей под капот, шумоизоляции под капот и шумки по между двигательным отсеком и передней стенкой кузова. И если уплотнители и шумоизоляцию под капот можно купить и поставить самому, то установка шумоизоляции между двигательным отсеком и передней стенкой кузова свзана с большими трудностями. Почему об этом не говорят манагеры из салонов? :( Ведь наверняка можно заказать как опцию и поставят прямо на заводе.
Но тема о другом.
Двери Octavia Tour имеют только оди "контур" из уплотнителя по периметру двери. Даже Москич 2141 имеет два контура на каждой двери, я не говорю уже о Рено Megan, Фокусе 2 и новой Ocnavia A5. И если пыль в салон не попадает, то в дверном проёме её предостаточно. Осбенно это касается заднй двери.
На фото представленно место где и скапливается вся грязь и пыль, эту пыли и грязь потом вытирают пассажиры своей одеждой.
Есть ли решение проблемы?
Может второй контур можно по периметру двери приклеить? Только из чего?
Вот дверь:
Есть какие-либо мысли?
redfog
Сообщение Стример » Сб, 10 май 2008, 22:01
Да хороший такой минус, собираюсь проложить в ручную уплотнитель, если будет гуд выложу фото.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Grave_Digger » Сб, 10 май 2008, 22:26
Сразу эту "тему" выкупил еще в салоне, чем поставил манагера в тупик :shock: Второй контур как бы и есть (верхняя часть проема) но тут же его и нет (нижняя часть этотго же проема)
Нижнюю часть нужно клеить на самой двери, ато в проеме она будет изрядно мешать ИМХО.
А вообще то если в А5 уплотнитель есть по всему периметру то можно взять от нее.
Grave_Digger
Сообщение redfog » Сб, 10 май 2008, 22:56
Grave_Digger писал(а):Сразу эту "тему" выкупил еще в салоне, чем поставил манагера в тупик :shock: Второй контур как бы и есть (верхняя часть проема) но тут же его и нет (нижняя часть этотго же проема)
Клеть конечно нужно на дверь. Толко вот что?
К сожалению уплотнитель от А5 не подходит. Он во-перых слишком "толст, а во-вторых в двери А5 есть технологичекие отверстия куда вствляются приливы резинового уплотнителя, в-третьих геометрия двери у А5 другая. Лично сравнивал.
redfog
Сообщение _DM_ » Сб, 10 май 2008, 22:59
Меня эта тема не напрягает )))). Забил. Если машину более-менее часто мыть, то проблема становится несущественной.
Последний раз редактировалось _DM_ Вс, 11 май 2008, 0:14, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Grave_Digger » Сб, 10 май 2008, 23:07
redfog я с А5 не сравнивал, по этому невкурсе. Мож от российского автопрома подойдет? У Волги точно на двери приклеевается, только подойдет ли??
Grave_Digger
Re: Пыль, грязь в проёмах задних дверей
Сообщение BIV » Вс, 11 май 2008, 17:40
redfog писал(а):Из счастливого обладателя Octavia Tour 1.4 постепенно становлюсь менее счастливым.
Но тема о другом.
[img].....[/img]
Вот дверь:
[img].......[/img]
Добрый вечер!
Я эту проблему решил так:
В хозяйственном магазине купил уплотнитель двери черного цвета самоклейкий шириной около 1 см. На Вашем первом фото показан заводской уплотнитель у края задней двери на кузове. Так вот, начиная от этого края приклиеваем по кузову дополнительный уплотнитель до края переднего крыла идя по нижнему порогу (причем нижняя заводская резинка на двери не мешает). Соединяем стыки нового и заводского уплотнителя кусочком резиновой трубки, равной внутреннему диаметру отверстия уплотнителей. Затем на центральной стойке от верхнего заводского уплотнителя делаем в два ряда (от верха вниз) уплотнение, плюс по крайней кромке передних дверей делаем одну вертикальную полосу. Такая конструкция держится и не отклеивается на моей машине с осени прошлого года. Этим же уплотнителем оклеиваем фары от пыли под капотом.
Если интересно могу выложить фотки.
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Уплотнитель
Сообщение LEON » Вс, 11 май 2008, 18:04
Срочно выложить фотки
LEON
Сообщение stat » Вс, 11 май 2008, 19:47
Сргласен, ничего не понял, нужнол наглядно глянуть, очень заинтересовал
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение RSU » Вс, 11 май 2008, 19:50
BIV
Фотки в студию.Что за уплотнитель?(название,фото).Фотки уплотнителя на фарах тоже плиз.
RSU
Сообщение BIV » Вс, 11 май 2008, 19:59
RSU писал(а):BIV
Завтра, пойду в гараж сфоткаю внешний вид того что получилось и выложу. А тип уплотнителя не знаю, завтра кусочек этого уплотнителя отдельно сфоткаю.
BIV
Сообщение zatravka » Вс, 11 май 2008, 20:01
ждемс, в нетерпении
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение RSU » Вс, 11 май 2008, 20:04
BIV
А что никакой бумажки к уплотнителю не прилагалось?
RSU
Сообщение Rampage » Вс, 11 май 2008, 20:26
сори за офтоп, а как цвет машины у автора называется???
у меня просто такой же... и я хз как назвать..инче кроме василек и птсного "синий" на ум не приходит
Rampage
Сообщение SAY » Вс, 11 май 2008, 21:00
Если интересно могу выложить фотки.[/quote]
Выложите пожалуйста фотки с пояснениями :oops:
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
