forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - добрый день! блок комфорта
Сообщение =leva= » Пн, 12 май 2008, 12:50
ребят, поскажите блок комфорта где находится? прямо под рулевой колонкой? сигнал на закрытие стеклоподъемников и люка приходит с закрытия водительской двери ключом? правильно? по какому проводу идет управляющий сигнал? заранее спасибо, машина октавиа 1998 года
=leva=
Сообщение wlad » Пн, 12 май 2008, 13:08
там где расположены кнопочки электростеклоподъемников на водительской двери
wlad
Сообщение =leva= » Пн, 12 май 2008, 13:14
точно ли там? кажется он находится под рулевой колонкой, но могу ошибаться
=leva=
Re: добрый день! блок комфорта
Сообщение Dezi » Пн, 12 май 2008, 13:38
=leva= писал(а):ребят, поскажите блок комфорта где находится? прямо под рулевой колонкой? сигнал на закрытие стеклоподъемников и люка приходит с закрытия водительской двери ключом? правильно? по какому проводу идет управляющий сигнал?
Блок комфорта расположен под торпедо левее от рулевой колонки (добраться можно сняв левую нижнюю облицовку торпедо, ту, где включение света)! Сигнал на блок комфорта приходит от блока управления в двери (блок стеклоподъемника), а на него от микрика в двери, управляущего сигнала как такового нет, управление (обмен данными) по CAN-шине! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение =leva= » Пн, 12 май 2008, 13:45
"управляющего сигнала нет", но как-то ж управляется блок комфорт? правда ведь? при закрытии ключем и удержании его в определенном состоянии закрываются люк и стекла- вот это я и имею ввиду управление блоком.......
=leva=
Сообщение Dezi » Пн, 12 май 2008, 13:53
Как уже писАл, сигнал с микрика идет на "блок стеклоподьемника" - это его основная функкия, от длительности этого сигнала зависит закрывание стекол, при бОльшей длительности - и люком! Правда, блок управления люком - отдельный, но тоже работает по CAN-шине. От блока (блоков в остальных дверях) сигнал по CAN-шине (два провода) приходит на блок комфорта! :)
Dezi
Сообщение M@NGOL » Пн, 12 май 2008, 14:54
=leva= писал(а):ребят, поскажите блок комфорта где находится? прямо под рулевой колонкой? сигнал на закрытие стеклоподъемников и люка приходит с закрытия водительской двери ключом? правильно? по какому проводу идет управляющий сигнал? заранее спасибо, машина октавиа 1998 года
Извените за тупой вопрос а что такое блок камфорта.
M@NGOL
Сообщение Tushkan » Пн, 12 май 2008, 15:08
Dezi писал(а):Как уже писАл, сигнал с микрика идет на "блок стеклоподьемника" - это его основная функкия, от длительности этого сигнала зависит закрывание стекол, при бОльшей длительности - и люком! Правда, блок управления люком - отдельный, но тоже работает по CAN-шине. От блока (блоков в остальных дверях) сигнал по CAN-шине (два провода) приходит на блок комфорта! :)
На Октавиях 1998 года выпуска еще небыло CAN-шины :lol:
Tushkan
Сообщение Dezi » Пн, 12 май 2008, 15:12
Tushkan писал(а): На Октавиях 1998 года выпуска еще небыло CAN-шины :lol:
И как работали стеклоподьемники и электролюк??? :wink:
Dezi
Сообщение =leva= » Пн, 12 май 2008, 15:29
все понял, спасибо, все получилось! :) я поставил длительность импульса больше и теперь при закрытии на сигнализацию закрываются и люк и стекла :) СПАСИБО!
=leva=
Сообщение Dezi » Пн, 12 май 2008, 15:42
=leva= писал(а):все понял, спасибо, все получилось! :) я поставил длительность импульса больше и теперь при закрытии на сигнализацию закрываются и люк и стекла :) СПАСИБО!
Так бы сразу и написал - про закрытие...! А то - сигнал-сигнал...! :D
Dezi
Сообщение =leva= » Пн, 12 май 2008, 16:20
:) тогда усложняем :) на сигнализации есть специальный выход - КОМФОРТ, как правильно его подключить? чтобы закрытием люка и стекол можно было управлять отдельной кнопкой
=leva=
Сообщение Dezi » Пн, 12 май 2008, 16:37
=leva= писал(а):...на сигнализации есть специальный выход - КОМФОРТ, как правильно его подключить? чтобы закрытием люка и стекол можно было управлять отдельной кнопкой
Без открытия и закрытия дверей не получится! Все завязано на блок комфорта, если даже подать сигнал с сигнализации непосредственно на кнопки управления стеклами и люком, блок комфорта через 10-15 мин уходит в спящий режим (кнопки работать не будут), пробудить его можно открытием двери - вновь пресловутый микрик!!! Единственное, можно использовать доп. управление сразу после закрытия дверей, например приоткрыть окна или люк! Сигнал КОМФОРТ можно использовать для управления дополнительной блокировкой, например: снял с сигнализации, открыл двери, а что бы завести машину надо нажать еще кнопку! :)
Dezi
Сообщение wlad » Пн, 12 май 2008, 16:51
а я хочу чтоб при нажатии комбинации кнопок на брелоке сигналки открывались двери и оупскались все стекла. такое возможно нахимичить?
wlad
Сообщение =leva= » Пн, 12 май 2008, 18:18
да, возможно. надо поставить импульс ЦЗ на 2 секунды, тогда при открытии машины будут открывать и стекла
=leva=
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
