dasfuel писал(а):может что то коротит? никакого запаха при этом не почуял?
psihozZZ писал(а):dasfuel писал(а):может что то коротит? никакого запаха при этом не почуял?
Ничего, только звук.
Jukov писал(а):А пищит наверное когда ключ вынут из замка зажигания..
psihozZZ писал(а):Нет, пищит когда еду. Видимо никто с такой ерундой не встречался.
Builder писал(а):psihozZZ писал(а):Нет, пищит когда еду. Видимо никто с такой ерундой не встречался.
Такая же фигня возникла месяц-полтора назад: раздается писк при повороте руля, и чаще всего если поворачиваю налево(причем не каждый раз).
машине пробег 2600км, не понимаю ниче. Пищит при включенном поворотнике, причем да, преимущественно при повороте налево. На счет пластмассок не знаю, не похоже, руль же в одной позиции повернут. Проходит само еще ДО выключения поворотника, возникает нерегулярно.
