forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ПЗУ для электроники машины
Сообщение AnTONIo! » Чт, 19 янв 2006, 12:19
В субботу предстоит оживлять машину после недельного отстоя. Была бы нашемарка, никаких проблем, пуско-зарядное устройство есть, розетка под рукой, а вот к капиталистическому продукту опасаюсь применять такие методы.
Развейте или подтвердите опасения :roll:
Что движок заведется, сомнений нет. Как уже писали, основная проблема Шкод, чтоб АКБ хватило. Если вдруг АКБ умрет, не вредно для электроники заводить мотор через розетку и ПЗУ? Или придется снять клемы, подзарядить АКБ и потом ей заводить двигатель? (в свое время наслушался страшилок, что от машины с компом не надо никому давать прикуривать, а то электроника к черту накроется).
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение Fox » Чт, 19 янв 2006, 12:25
ПЗУ это постоянно запоминающее устройство... т.е.память... и как ей мона завести тачку, не понимаю ))))
Fox
Сообщение AnTONIo! » Чт, 19 янв 2006, 12:27
Не ерничай, я в посте расшифровал аббревиатуру.
AnTONIo!
Сообщение Brokly » Чт, 19 янв 2006, 12:33
На работе 4 шкоды, две ручка, две автомат. Ручки завелись. Автоматы - нет, что не удивительно. Один автомат завели поменяв аккумулятор, а вот второй с помощью пускозарядника. На второй результат - сгоревшая проводка, хотя и завелась :)
Brokly
Re: ПЗУ для электроники машины
Сообщение poliglotik » Чт, 19 янв 2006, 12:35
AnTONIo! писал(а):В субботу предстоит оживлять машину после недельного отстоя. Была бы нашемарка, никаких проблем, пуско-зарядное устройство есть, розетка под рукой, а вот к капиталистическому продукту опасаюсь применять такие методы.
Чисто теоретически, ничего хорошего от таких встрясок для машины не будит, ну а практически - машина ж не говорит - всё стерпит! :( Из личного опыта: когда пежо покупал прошлой зимой, так в Лионе все машины так заводят, которые долго на улице стояли...
poliglotik
Сообщение Fox » Чт, 19 янв 2006, 12:36
Brokly писал(а):На работе 4 шкоды, две ручка, две автомат. Ручки завелись. Автоматы - нет, что не удивительно. Один автомат завели поменяв аккумулятор, а вот второй с помощью пускозарядника. На второй результат - сгоревшая проводка, хотя и завелась :)
кстаи оч интересно что неудивительного в том что автоматы не завелись?
Fox
Сообщение Domitch » Чт, 19 янв 2006, 13:13
у меня автомат пока вроде без проблем завожусь
Domitch
Сообщение Fox » Чт, 19 янв 2006, 13:17
таф фигня...
Fox
Сообщение Brokly » Чт, 19 янв 2006, 13:42
Fox писал(а):кстаи оч интересно что неудивительного в том что автоматы не завелись?
А что на октавии при запуске стартером коробка совсем отлючается или все же масло месится в ней ?
Brokly
Сообщение Fox » Чт, 19 янв 2006, 13:51
в автоматах масло помоему всегда жиже чем на ручке.... так что нет необходимости отсоединения двигла от коробки..... но гидротрансформатор то наверняка начинает масло месить
Fox
Сообщение amplifier » Чт, 19 янв 2006, 14:10
poliglotik писал(а):Из личного опыта: когда пежо покупал прошлой зимой, так в Лионе все машины так заводят, которые долго на улице стояли...
да, в Тойота-Центрах так же делают... :shock:
amplifier
Сообщение Brokly » Чт, 19 янв 2006, 19:13
Fox писал(а):в автоматах масло помоему всегда жиже чем на ручке.... так что нет необходимости отсоединения двигла от коробки..... но гидротрансформатор то наверняка начинает масло месить
Па любому стартеру тяжелее. А в -30 и жидкое масло уже не течет :)
Brokly
Сообщение amplifier » Чт, 19 янв 2006, 22:02
Brokly писал(а):А в -30 и жидкое масло уже не течет :)
ага, а в Филю к тому же нельзя лить масло 0w :( ... если только 5w из тех, что пожиже...
amplifier
Сообщение Вован » Чт, 19 янв 2006, 23:30
По моему лучше подогреть АКК зарядом некоторое время (клемы можно не снимать и небольшим током до 2-3 А). Так же если есть возможность подогреть пузико машинке, только без фанатизма и паяльных ламп. И тогда уже пытаться заводить. При включённом ПЗУ не рисковал бы запускать. Слишком у него напряжение большое и плохо выпрямленное.
Вован
Сообщение MaksimD » Пт, 20 янв 2006, 2:08
Если что запускаю пусковиком. Проблем нет НИ КАКИХ!!! Но лучше снять АКБ, отогреть, зарядить, (прилоскать :lol: ). И заводить. 8)
MaksimD
