forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Повышенные обороты
Повышенные обороты
Повышенные обороты
Сообщение Монти Бёрнс » Чт, 15 май 2008, 14:06
Шкодовод уже полгода. С наступлением теплоты начал использовать кондиционер, в режиме включенного кондера и рецеркуляции воздуха обороты двигателя иногда на нейтрали поднимаются и держатся на 1500. потом могут упасть до нормы? Страшно ли это?
З.Ы. Без кондера обороты в норме всегда.
Монти Бёрнс
Сообщение Serj-77 » Чт, 15 май 2008, 21:53
Не страшно.
Serj-77
Сообщение WRC » Пт, 16 май 2008, 13:02
Включается компрессор, задействуется часть мощности двигателя. Автоматически обороты немного поднимаются. Все в порядке.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Монти Бёрнс » Пт, 16 май 2008, 15:14
Спасибо, упокоили. Еще вопросик: Если мне нужен воздух в салоне похолодней что экономней (по расходу топлива) использовать рециркуляцию (в этом случае вентиляторы раьботают с большей силой) или просто переключить вентилятор на более высокую скорость?
Или это все бред и использовать кондиционер можно хоть как?
Монти Бёрнс
Сообщение IQ-1000000 » Пт, 16 май 2008, 17:21
Монти Бёрнс писал(а):Спасибо, упокоили. Еще вопросик: Если мне нужен воздух в салоне похолодней что экономней (по расходу топлива) использовать рециркуляцию (в этом случае вентиляторы раьботают с большей силой) или просто переключить вентилятор на более высокую скорость?
По расходу топлива можешь сориентироваться по мгновенному расходу на компе. На моей машине без разницы, что рециркуляция, что без. Единственное, при включенной рециркуляции во влажную погоду... правильно, стекла запотевают.
IQ-1000000
