forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа ЦЗ, где искать неисправность
Сообщение Kuz'mich » Вт, 20 май 2008, 11:31
Возможно тема и баянистая, но поиском чего-то особо похожего не нашел. Суть проблеммы: при запирании всех дверей с кнопки на водительском блоке все пипки замков опускаются, а потом кнопка водительской двери поднимается вверх (открытое положение). Т.е. блокируются все двери, кроме водительской. С сигнализации (не штатная) все закрывается как надо. Также при запирании машыны ключом тоже все работает. Где искать неисправность? Почему сам хочу разобраться - да потому что диллер на ТО как бы это помягче сказать... послал куда подальше... Даже не стали разбираться, глюк это сигналки или ЦЗ. Да и особо с ними связываться не хочу теперь после такого отношения, а то еще при ремонте изуродуют машинку.
Kuz'mich
Сообщение primaxis99 » Вт, 20 май 2008, 11:48
Горит ли при запирании всех дверей с брелока сигналки индикатор на панели водительской двери?
У меня не горел, т.е. в случае выбитого стекла дверь легко открывается изнутри - в итоге замена замка водительской двери!
primaxis99
Сообщение Ромарио » Вт, 20 май 2008, 12:26
Замок наелся у тебя Кузьмич!!!
Такая же хрень была , но только с пассажирским. Поставили Б/У за 1500р.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение primaxis99 » Вт, 20 май 2008, 12:31
Кузьмич, кстати, не форумчанин с Автолады.ру, если да приветствую, сам там по 21099 проживал! :lol:
primaxis99
Сообщение MART » Вт, 20 май 2008, 12:52
Было тоже самое, менял блок комфорта... :(
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Kuz'mich » Вт, 20 май 2008, 13:14
Ромарио, замок который сам механизм на двери или соленоид?
primaxis99, с автолады, ага 8) до сих пор там сижу, тазик то остался еще. Индикатор по-мойму горит, надо посмотреть будет.
Спасибо за советы. Буду разбираться на выходных. Проверю на всяк пожарный сигналку, но мне кажется, да и судя по вашим советам не в сигналке здесь дело.
Kuz'mich
Сообщение primaxis99 » Вт, 20 май 2008, 13:26
Замок скорее всего, было так же, но при этом не горел индикатор!
primaxis99
Сообщение Igb » Вт, 20 май 2008, 13:37
У меня похожая ситуация. Но возникает она только летом в теплую и сухую погоду. Зимой-осенью-весной не было ни разу.
Если запирать кнопкой , все двери закрываются, а водительская возвращается в открытое положение. Если с брелока запирать, то все тип-топ и индикатор постановки на сигнализацию мигает. Но опять таки бывало, что двери заперлись, индикатор мигает, а за ручку потянул, водительская дверь и открылась :shock: И сирена молчит. Каждый раз теперь приходится дергать ручку, т.к. ситуация хоть и возникает крайне редко, боюсь не проверить и оставить машину открытой. :?
Igb
Сообщение primaxis99 » Вт, 20 май 2008, 13:43
Igb, что ты имел в виду диод сигналки (индикат ор) или диод центрального замка?
primaxis99
Сообщение Igb » Вт, 20 май 2008, 14:15
Индикатор, который моргает красным цветом в панели водительской двери.
Igb
Сообщение Kuz'mich » Вт, 20 май 2008, 14:21
Igb писал(а):У меня похожая ситуация. Но возникает она только летом в теплую и сухую погоду. Зимой-осенью-весной не было ни разу.
Такое тоже есть, зимой пока холодно было все работало. Стоило салону нагреться - проявлялся данный глюк. Ну теперь тепло на улице и этот глюк есть всегда.
Kuz'mich
Сообщение Ромарио » Вт, 20 май 2008, 15:33
Ту Kuz'mich!
Замок у Октахи, такой скотина навороченный, ни на одном японце такого нет. :evil:
Одних концевиков в нем что то около пяти штук.
А назад он возвращается, потому что трындец механизму(шестереночки там пластмассовые перетираются).
Отдельно их не заменить. Возми б/у . Новый че то уж больно дорогой. :wink:
Ромарио
Сообщение Viktor M » Вт, 20 май 2008, 15:36
Это замена замка или его ремонт, который заключается в замене одного из пяти микриков. Микрик можно купить на радиорынке или в ЧД, стоит порядка 30 рэ, замок б/у стоит порядка 1500 рэ, новый порядка 100 евро.
Если дружишь с паяльником, имеешь много свободного времени и большое желание сэкономить - сними и разбери замок, найди дохлый концевик, съезди купи его и перепаяй. Если временя на это тратить не охото, то покупай замок в сборе, замена замка стоит порядка 1000 рэ.
Viktor M
Сообщение Kuz'mich » Вт, 20 май 2008, 15:37
Ромарио, спасибо!
Бу крайний вариант. Надо сначала напрячь поменять по гарантии. Главное теперь точно знать что не работает, чтоб не отвертелись. А то перекладывают ответственность друг на друга - дилер, где ТО проходила машинка отправляет в салон, где ставили сигналку, а салон кричит что все путем - косяк машины.
Kuz'mich
Re: Работа ЦЗ, где искать неисправность
Сообщение Ромарио » Вт, 20 май 2008, 15:41
Kuz'mich писал(а):Суть проблеммы: при запирании всех дверей с кнопки на водительском блоке все пипки замков опускаются, а потом кнопка водительской двери поднимается вверх (открытое положение)
Вить, микрик тут не причем. механизму соленоида конец.
Ромарио
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
