forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат
Климат
Климат
Сообщение Brabus » Ср, 21 май 2008, 7:43
Здравствуйте!случилось вот такое!был включен климат,на улице было 32!вдруг подул теплый воздух даже чуть горячий,пришлось выключить и открыть окна:(после стоянки подул опять горячий воздух,сделал минимум по холоду,задул очень холодно,поставил 21 и все продолжало работать!и еще замечал если стоишь минут 10 с заведенным двигателем начинает дуть теплее чем хотелось,если тронуться-поехать все хорошо!в чем дело товарищи,кто это встречал?или уже надо заправить кондей?когда его заправляли не знаю,купили машину осенью,тоесть с ним я почти не ездил но проверяли-работал!какой климат стоит не знаю-на нем просто написано климаттроник и все!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Serj-77 » Ср, 21 май 2008, 8:22
Похоже надо радиаторы мыть.
Serj-77
Сообщение Brabus » Ср, 21 май 2008, 8:38
И как же его мыть?если это из за этого!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение magic » Ср, 21 май 2008, 8:56
по-хорошему надо бы разобрать всю морду :D
а по-простому просто капот открыть и керхером зафигачить
magic
Сообщение Brabus » Ср, 21 май 2008, 9:06
magic писал(а):по-хорошему надо бы разобрать всю морду :D
ага и замять весь радиатор!:-):-).
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Serj-77 » Ср, 21 май 2008, 9:11
По хорошему надо раздвинуть радиаторы,там может прямо войлочная
прокладка образоваться.Но сначала можно просто посмотреть снизу
бампера,забиты соты или нет.
Serj-77
Сообщение Brabus » Ср, 21 май 2008, 9:16
С этим соглашусь что когда стоишь может быть из за радиатора!а при движении почему вдруг подул теплый?может это просто климат глюк был?а товарищи?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Стример » Ср, 21 май 2008, 9:17
1. Проверить радиаторы (при надобности попытатся прочистить)
2. Проверить салоный фильтр (кстати скорее всего он)
3. Заправить (бюджет нормальный около 1.5 стоит)
4. или тупо ехать в сервис
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Serj-77 » Ср, 21 май 2008, 9:44
К климату можно подключить компьютер,может при движении сервопри вод заслонки регулировки температуры подвирает.Диагностика покажет.
Serj-77
Сообщение Brabus » Ср, 21 май 2008, 10:59
Спасибо всем!вечером или в выходные все это дело посмотрю!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
