forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где находится номер двигателя?
Сообщение NeyroN » Чт, 22 май 2008, 7:28
Соклубники, выручайте. Сижу сейчас в ОГИБДД, ставлю машину на учет. Не знаю, где именно на блоке номер двигателя, подскажите, пожалуйста кто знает. Двигатель 1.6 BQF.[/b]
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение Foks » Чт, 22 май 2008, 8:08
Вообще то Инспекторы всё сами смотрят , вчера ставил тоже переживал. А вообще это их работа знать где смотреть. Так что не переживай. У них есть зеркала специальные увидят. Всё Ок
Foks
Сообщение Shura1971 » Чт, 22 май 2008, 14:57
Как сказала девочка в салоне "На стыке двигателя и коробки".
А "географически" спереди слева (смотрит влево) и увидеть его целиком довольно трудно..
ЗЫ. Это на 1.4
ЗЗЫ. Инспектор на регистрации нашел сразу без всякого зеркала. На техосмотре пришлось показывать пальчиком :)
Octavia Tour 1.4 cappuccino 2008 продана..
Yeti 1.8 DSG terracota 2013
Shura1971
Сообщение сашка » Чт, 22 май 2008, 19:24
гайцы находят его сами. раньше за 500р, теперь за 1000р
сашка
Сообщение Foks » Чт, 22 май 2008, 19:34
у мня всё бесплатно :lol:
Foks
Сообщение KoLяNbl4 » Чт, 22 май 2008, 23:27
Недавно снимал/ставил на учет, оба раза без вопросов инспектор сам все нашел. никаких там 500р не надо было :wink:
KoLяNbl4
Сообщение Александр. » Пт, 23 май 2008, 6:50
Владельцам AGU движков - обработайти номер двигателя чем-нибудь антикорозийным во избежанинии проблем при снятии с учета. Просто на этих движках номер почему-то сгнивает так, что от него не остается и следа. Далее следует экспертиза и затянуться она может на 6 месяцев. Что и произошло с моим знакомым. Теперь вся эта петрушка предстоит и мне.
Александр.
Сообщение Sadd » Пн, 07 июл 2008, 17:34
смотри на сопряжении двигатель-коробка обычно его плохо видно из-за тройника охл.системы, грязи и окисления.
Sadd
Сообщение OLEG_R » Пн, 07 июл 2008, 22:54
Sadd писал(а):смотри на сопряжении двигатель-коробка обычно его плохо видно из-за тройника охл.системы, грязи и окисления.
Может кто фото выложит чтобы понятнее было.
Зарание спасибо кто откликнется.
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение Пилот » Вт, 08 июл 2008, 7:25
Я по началу тоже мандражировал по поводу номера. При постановке на учет старлей (по моему) подошёл, куда-то вперёд заглянул и ушёл... Сколько я ни заглядывал - ничего не увидел. В автоцентре мне сказали, что без специального зеркала ничего и не увидешь :(
А вот на предмет обработки консервантом места с номером в этом случае мне не совсем понятно. А как его обработать, если к этому месту не подступишся?
Пилот
Сообщение RSU » Чт, 24 июл 2008, 20:20
Так где конкретно находится номер двигателя на 1.4Если можно плиз с фото,спасибо.
RSU
Сообщение Dims » Пт, 25 июл 2008, 0:20
И фотку номера двигателя 1.6 AKL, пожалуйста :o
Тур 2003 AKL
Dims
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 25 июл 2008, 8:51
Dims писал(а):И фотку номера двигателя 1.6 AKL, пожалуйста :o
сначала откр. капот... )))
потом лучше снять пластиковую байду, закр-юю МОТОР... )))
справой стороны блока, где он стыкуется с картером сцепления есть горизонтальная площадка на ней выбит № МОТОРа... )))
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Rauber » Пт, 25 июл 2008, 17:21
Слушайте, уже раз 10 смотрел на свой АГУ, ну никак не могу найти номер двигателя, напишите или положите фотки, где же он этот номер?
Rauber
Сообщение Den » Сб, 26 июл 2008, 10:20
Rauber писал(а):Слушайте, уже раз 10 смотрел на свой АГУ, ну никак не могу найти номер двигателя, напишите или положите фотки, где же он этот номер?
чуть выше масляного фильтра)))) а вообще там наверно уже грязи полно)))
Александр. писал(а):Владельцам AGU движков - обработайти номер двигателя чем-нибудь антикорозийным во избежанинии проблем при снятии с учета. Просто на этих движках номер почему-то сгнивает так, что от него не остается и следа. Далее следует экспертиза и затянуться она может на 6 месяцев. Что и произошло с моим знакомым. Теперь вся эта петрушка предстоит и мне.
это же касается и АГНщиков, блоки то одинаковые. правда на моем после 10 лет номер в идеале. но все равно надо чем нить спрятать
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
