Brabus » Чт, 22 май 2008, 11:08
Всем привет!вот хочу поменять подшипник сам.
представление есть,но....надо ли будет откручивать шаровую?что бы вытянуть ось шруса наружного из ступицы?может кто делал это сам,подскажите,поправте меня если я что то думаю не так.
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute"
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Dezi » Чт, 22 май 2008, 13:14
Естественно, нужно открутить центральную гайку шруса, затем шаровую опору, и вынуть внешнюю "гранату" шруса из подшипника!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Brabus » Чт, 22 май 2008, 14:28
Dezi писал(а):Естественно, нужно открутить центральную гайку шруса, затем шаровую опору, и вынуть внешнюю "гранату" шруса из подшипника!
гайку то шруса то само сабой!а вот шаровую то!просто мысль такая-гудит левое колесо,и если руль повернуть направо до конца и чуть попытаться сложить шрус то может он и так выйдет из ступицы не откручиваю шаровую!а если все даки придется откручивать шаровую ,то ее же можно будет открутить только от кулака?спасибо за советы за ранее!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Dezi » Чт, 22 май 2008, 15:16
Без отсоединения шаровой "гранату" не вынуть! А шаровую легче не вынимать из поворотного кулака, а открутить от рычага - никаких проблем!
Dezi
45жэка » Чт, 22 май 2008, 19:25
Шаровую то три болта открутить,совсем не проблема.Нужен съемник для подшипника и рулевого наконечника.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Brabus » Чт, 22 май 2008, 21:45
Спасибо большое всем!а потом развал схожеение надо делать?или шаровую заметить как стояла?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Dezi » Пт, 23 май 2008, 7:51
Brabus писал(а):...шаровую заметить как стояла?
Если поставишь как стоята, сход-развал не потребуется!
Dezi
