forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дерганье на ХХ
дерганье на ХХ
дерганье на ХХ
Сообщение bob » Пт, 23 май 2008, 18:48
здраствуйте может у кого было подрагиванье двигла на холостом ходу как будто с перебоями.По тахометру изменений существенных нет в районе 900 а такое ощущение что движок потряхивать начинает это длится несколько сек а потом нормально.A4 1.8T AGU пробег 72000
bob
Сообщение Dens » Пт, 23 май 2008, 19:30
Бензин :arrow: Свечи???
VW Passat B6 1.6 Black.
Skoda Octavia 1.4 Black Magic - продана
Dens
Сообщение Serj-77 » Пт, 23 май 2008, 19:32
Может в этот момент вентиляторы включаются?
Serj-77
Сообщение Стример » Пт, 23 май 2008, 19:38
скорее всего вентилятор
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение bob » Сб, 24 май 2008, 19:54
[Может в этот момент вентиляторы включаются
спасибо за версии попробую понаблюдать
bob
Сообщение searching4 » Пн, 26 май 2008, 12:43
Приветствую, есть такое и не только у нас с тобой.
Уже обсуждали. Обороты вообще не скачут, но "перебои" спиной чувствуются.
1,8 турбо
searching4
Сообщение Toniki » Пн, 26 май 2008, 12:45
такая ж фигня, забил.. не парит..
Toniki
Сообщение tdk » Пн, 26 май 2008, 17:47
Все вышеперечисленные симптомы наблюдаются и у меня. Пока не напрягает. Той весной накрылся коммутатор, заменил. Периодические подергивания не пропали.
tdk
Сообщение alex_ts » Пн, 26 май 2008, 18:37
есть такое дело. Как мне кажется, зависит от бензина.
Попробуй поменять место заправки.
alex_ts
Сообщение Taras » Вт, 27 май 2008, 15:32
Датчик расхода воздуха
Taras
Сообщение bob » Вт, 27 май 2008, 19:56
Taras писал(а):Датчик расхода воздуха
а что с ним делать менять или можно реанимировать?
bob
Сообщение Zhek@ » Вт, 27 май 2008, 22:23
Есть такая фигня (даже 2 раза глохла(такое ощущение что "поперхнулась" - 1й раз даже смешно стало мне и всем кто в салоне был): 1й раз пробег около 1000 был второй раз где-то с пробегом 1700-1800) на 2 тысячах принял решение сменить масло - как результат больше не глохла и почти не подергивалась до 15000км прошел плановое ТО - снова начал ощущать незначительные подрагивания, хотя и крайне редко - напрягает (по ходу качество бензина) так решил потомучто пару раз заправлялся на разных заправках и сразу появились данные симптомы
Zhek@
Сообщение Александр. » Ср, 28 май 2008, 7:55
Как вариант - бензонасос.
Была такая фигня. Чуствовалось подёргивание движка, а стрелка тахометра ровно стояла. Проверил давление топлива. Выяснилось что небольшое падение (где-то на 0,1 -0,2 bar) давления провоцирует это подергивание. Замена бензонасоса все решила, но я на нем до замены проехал еще 30 т.км пока совсем не сдох.
Александр.
Сообщение Scraber » Ср, 28 май 2008, 17:02
Подергивания бывают, но очень редко. Кстати, сколько стоит бензанасос ?
Scraber
Сообщение Dolot » Ср, 28 май 2008, 17:27
у меня подергивается...но токка при выключеном климате..т.к. обороты всего чуть ниже 6 тык...на таких оборотах любой движок потряхивать будет....дело видать в прошивке ЭБУ..на климате обороты 900...движок работает идеально ровно
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
