forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на кузов
Вибрация на кузов
Вибрация на кузов
Сообщение Lorgus » Пт, 23 май 2008, 19:22
Ну, задам пожалуй и я вопросец - может кто сталкивался.
В положении "Драйв" стоя на месте (скорость - 0 км.ч.) отдает вибрация на руль от работы мотора. Подозреваю что одной из подушек мотора "ёк елдыз". Скорее всего - опора коробки.
Сталкивался кто-нибудь с таким траблом?
P.S. Пробег 80 тыщ.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Serj-77 » Пт, 23 май 2008, 19:30
На любом авто с АКПП при включенииD и тормозе будет чувствоваться
вибрация по сравнению с нейтралью или P (Не рассматриваем большие
моторы)
Serj-77
Сообщение Lorgus » Пт, 23 май 2008, 23:58
Митсубиси Лансер 1,6 - нет вибрации
Ниссан Альмера 1,8 - нет вибрации
Пыжик 307 1,6 - нет вибрации
Из этого вроде как уже следует, что не на любой...
Lorgus
Сообщение Serj-77 » Сб, 24 май 2008, 7:47
На авто с АКПП (гидравлическая,планетарная)режим работы двигателя
при нажатии D и тормоз обязательно будет отличаться от работы двигателя на нейтрали или паркинге.Это отличие в режимах работы
можно принять за неисправность и устранить повысив ХХ двигателя.Этого отличия не будет на КПП похожих по ручке на АКПП
(Роботизированные например),но имеющие сцепление.
Какие КПП на ПЕЖО и МИЦУБИСИ не знаю на НИССАНе Алмера с 4сту-
пенчатой гидравлической планетарной АКПП есть небольшая вибрация при положении селектора АКПП D Инажатом тормозе(наблю-дал это с утра на 6и исправных авто, 3 ниссан алмера,1 ниссан примера, 1шкода суперб,1 рено меган2.)
Но все это может быть бессмысленным поскольку не могу оценить уровень вибрации в вашем авто.
Serj-77
Сообщение DrOn86 » Сб, 24 май 2008, 9:43
думаю, человек сравнивает с тем, что раньше не было вибрации, то есть она стала сильнее. У меня на мерседесе (3.2 литра, 5 ступ. типтроник) еле ощутимая вибрация есть.
Но это если придираться (в сравнении с P)
DrOn86
Сообщение Lorgus » Сб, 24 май 2008, 17:00
Дело в том, что это не просто абстрактный шум или из серии "что-то там вибрирует".
Совершенно отчетливо резонирует руль в вертикальной плоскости с амплитудой около 1-2 мм.
В общем ясно. Никто не сталкивался :D
Lorgus
Сообщение saw » Сб, 25 окт 2008, 13:53
У меня появилась (а может и была раньше, только не замечал, т.к. недавно купил б/у Октавию I) увеличенная вибрация на руль при включении положения D, даже чуввствую, как в педаль тормоза отдает при стоянке в пробках и на светофорах. Решил ли ты как-нить эту проблему? Буду очень благодарен за ответ
saw
Сообщение holy-FZI » Сб, 25 окт 2008, 15:41
попробуйте выключить климат (или печку у кого просто печка с кондеем в положение 0 ) у меня при выключенном климате нет никакой выбрации, а это потому что вибрация (у меня) идёт не от двигла как я думал, а от вентиляторов))))) так что попробуйте. потом отпишитесь...
ЗЫ: ездил с проблемой вибрации на холостом ходу на диагностику, там мне и показали что от чего)))
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение saw » Сб, 25 окт 2008, 15:57
Вибрации кузова (которые передаются на руль и педаль тормоза) идут даже при выключенном климате и других доп. устройствах, обороты ХХ машина держит без провалов, эту вибрацию замечают даже пассажиры, сидящие в салоне :(
saw
Сообщение Владимир 2.0 » Сб, 25 окт 2008, 18:12
У меня АКПП и 2.0 вибрация небольшая есть с новья,у жедавно привык
Владимир 2.0
Сообщение Lorgus » Пн, 27 окт 2008, 10:54
saw писал(а): Решил ли ты как-нить эту проблему? Буду очень благодарен за ответ
holy-FZI писал(а):попробуйте выключить климат (или печку у кого просто печка с кондеем в положение 0 ) у меня при выключенном климате нет никакой выбрации, а это потому что вибрация (у меня) идёт не от двигла как я думал, а от вентиляторов)))))"
Пока не решил - жду со дня на день. Собираюсь поехать к знакомому делать ТО 90, заодно и посмотрим опоры двигателя более детально.
При выключенном климате вибрации нет. Но маловероятно что это вентиляторы, т.к. вибрация пропадает сразу же, как выключить климат. Будь это вентиляторы - она уходила бы постепенно.
Вибрация, КМК, исключительно из-за нагрузки. Ибо если даже при включенном климате перевести рычаг АКПП в положение N или P, то никакой вибрации не будет.
В общем, я грешу на заднюю опору двигателя.
Последний раз редактировалось Lorgus Пн, 27 окт 2008, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Lorgus
Сообщение saw » Пн, 27 окт 2008, 21:45
Lorgus! После посещения знакомого просьба отписать о результатах поиска причин вибрации. Хочется верить. что проблема именно в опоре. как многие здесь пишут в различных форумах :( , а не что-то более серьезное
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
Да, и еще. Тут мне один народный умелец выдвинул теорию, что такая вибрация может исходить при недостаточном уровне масла в АКПП. Насколько верна его теория - не знаю :oops:
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 20 секунд:
Вот еще интересная (увы!) гипотеза: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq10#10.1.12
Правда, масло в моей АКПП не менялось (пробег 95 т.км)
saw
Сообщение Lorgus » Пт, 31 окт 2008, 8:06
Был в сервисе - все опоры в отличном состоянии.
Значит, скорее всего, просто такая конструктивная особенность мотора с АКПП. Больше вариантов нет.
Lorgus
