forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик стояночного тормоза ???
Сообщение Johnny » Вс, 25 май 2008, 11:23
Привет уважаемые форумчане!!! Седня завел машину, выехал и через несколько минут замигала лампа стояночного тормоза (!), и сопроводилось все это тремя звуковыми сигналами !!! Потом погасла. Через минут 10 опять такая же хрень !!! Что эт может быть ??? Может подлить тормозухи или чего, кто знает ??? Зараннее спасибо!
(Octavia 98 AKL)
Johnny
Сообщение presnya » Вс, 25 май 2008, 11:55
А рычаг стояночного тормоза до конца опущен.
presnya
Сообщение Den » Вс, 25 май 2008, 12:13
1 вариант. проверить рычаг стояночного тормоза
2 вариант. проверить колодки (если с датчиком)
2 вараинт проверить тормозуху
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Johnny » Вс, 25 май 2008, 12:53
Ручник до конца, колодки недавно смотрели, остается тормозуха! А где бачок с тормозухой находится?
Johnny
Сообщение Shurick » Вс, 25 май 2008, 14:25
Johnny писал(а):Ручник до конца, колодки недавно смотрели, остается тормозуха! А где бачок с тормозухой находится?
Где и у всех - за ГТЦ (главный тормозной цилиндр). :wink:
Открываете капот - с водительской стороны ближе к стеклу лобовому бачок с чОрной крышечкой :roll:
В общем, не знаю, как лучше объяснить - надеюсь, найдете.
Удачи! :wink:
Shurick
Сообщение Johnny » Вс, 25 май 2008, 16:32
А какую тормозуху лить лучше?? Или не имеет значения? И по какую отметку??
Johnny
Сообщение Tim601 » Вс, 25 май 2008, 17:36
DOT4.......по моему во все октавии льют.
Уровень между Max и min...
Tim601
Сообщение rust » Вс, 25 май 2008, 18:03
Посмотри микрик под рычагом ручника.
Такая же проблема была,оказалось все дела в микреке.
rust
Сообщение 488 » Вс, 25 май 2008, 18:09
Johnny писал(а):А какую тормозуху лить лучше?? Или не имеет значения? И по какую отметку??
заливать можно только DOT 4 или выше какой либо DOT по цифре, поскольку заливая всё что ниже DOT 4 негативно отразится на тормозной системе.
Но , что самое интересное например в DOT 3 можно заливать DOT4 , но никак не наоборот. И тем более никаких отечественных ТЖ!!!!
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение Johnny » Вс, 25 май 2008, 19:30
Спасибо! Попробую, отпишусь!
Johnny
Сообщение Aleksey402 » Вс, 25 май 2008, 21:39
MSS писал(а): И тем более никаких отечественных ТЖ!!!!
лил тормозуху ликви моли - дот4...когда менял колодки,прокачивали тормоза..после замены ход у педали увеличился втрое!...отдал машину знакомому в сервис,прокачивал он..из шлангов какие-то сопли перли...он заменил всю тормозуху на РОСДОТ, езжу уже 4 мес. - бед не знаю...
2 аффтар
однократно пищит когда мало тормозухи..и трижды пищит,когда её почти нет..у меня такое было.
Aleksey402
Сообщение Johnny » Пн, 26 май 2008, 16:20
А объем бачка какой, кто знает ??? А то сейчас поеду за тормозухой а скока брать литров не знаю...
Johnny
Сообщение Johnny » Пн, 26 май 2008, 16:39
Да, и еще, где можно купить ликвмолли Дот 4, весь инет уже прошерстил?
Johnny
Сообщение Aleksey402 » Вт, 27 май 2008, 10:10
Johnny писал(а):Да, и еще, где можно купить ликвмолли Дот 4, весь инет уже прошерстил?
плохо искал значит!ЖМИ
литра тебе на всю жизнь хватит :lol:
Aleksey402
Сообщение Johnny » Вт, 27 май 2008, 14:00
Ыыыы))) Да я ужо купил, тока Мобил, сказали что тож хорошее! Так что вроде лампа не горит больше... Спасиба всем! )
Johnny
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
