forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена ГРМ
замена ГРМ
замена ГРМ
Сообщение bob » Вс, 25 май 2008, 12:12
Кто менял ГРМ и ролик на AGU как по деньгам и может кто ставил дубликат может быть какие нибудь котируются? Еще порекомендовали поменять опорные подшипники на амиках кто сталкивался?заранее спасибо.
bob
Сообщение Александр К » Вс, 25 май 2008, 12:26
Уже задавал подобный вопрос.
Все рекомендуют брать оригинал.
Александр К
Сообщение Александр К » Вс, 25 май 2008, 12:38
Загляни по ссылке - где эта тема уже обсуждалась:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... =lemforder
А вообще рекомендую пользоваться поиском - помогает.
Александр К
Сообщение Askha » Вс, 25 май 2008, 16:46
Недавно сам менял на ARX, ремень взял бош, а натяжитель феби. Так же поменял подшипник в направляющем ролике, установил заместо одного, два подшипника, так надежнее. Процедура оказалось не так сложная как ожидалось!
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Евгений » Вс, 25 май 2008, 17:21
не забудь помпу поменять.
либо оригинал, либо Хепу(один из лудших производителей помп в мире)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Ytr » Вт, 27 май 2008, 15:57
Так же поменял подшипник в направляющем ролике, установил заместо одного, два подшипника, так надежнее. Процедура оказалось не так сложная как ожидалось![/quote]
что за подшипники и где брал?
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Askha » Ср, 28 май 2008, 9:27
Ytr писал(а): что за подшипники и где брал?
Точно номер не помню, вроде №6000 NTN, если надо точный, то завтра посмотрю. Я в Казахстане живу :) . В родном ролике тоже подшипник NTN.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Александр К » Ср, 28 май 2008, 15:23
Вот такую калькуляцию мне сделали в сервисе:
Код детали Деталь Цена
06B109119A Ремень ГРМ 1525
06A260849E/B Ремень генератора 1640
06B109243F Ролик натяжителя ГРМ 2165
06B109477 Натяжитель (демпфер) ремня ГРМ 3270
06A903315E Натяжитель ремня генератора 2503
06A121011T Помпа 3800
ИТОГО: 14903 руб.
Александр К
Сообщение VPZH » Ср, 28 май 2008, 15:59
Помпу можно вполне взять HEPU, намного дешевле (1692руб), но ничем не хуже оригинала: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=CED02C49 Себе такую ставил, работает отлично. Ремень ГРМ -только оригинал!
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Scraber » Ср, 28 май 2008, 16:59
Менял в автомире, все оригинал (помпу не менял, договаривались по состоянию. Сказали, что все нормально). Обошлось за 11 тыс рублей со скикой (точно не помню, по карте Автомира).
Scraber
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
